Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 €
vr6turbo
ralenti qui fait du yoyo sur vr6 Empty ralenti qui fait du yoyo sur vr6
Lun 16 Juil 2007 - 23:30
Salut voila jai un vr6 de 1993, et je viens de voir en roulant que subitement mon ralenti monte et descend de 1200 tour a 1400 tr c'est très instable de quoi cela pourrait il venir?
golfjeje
ralenti qui fait du yoyo sur vr6 Empty Re: ralenti qui fait du yoyo sur vr6
Mar 17 Juil 2007 - 0:04
ISV soupape stabilisation ralenti
régarde si tu l'entends vibrer (le contact mi)
vr6turbo
Mar 17 Juil 2007 - 15:44
il se trouve ou ce stabilisateur de ralenti?
mathewvr6
Mar 17 Juil 2007 - 20:40
golfjeje a écrit:ISV soupape stabilisation ralenti
regarde aussi si la sonde lambda (ou le faisceau de la sonde lambda) n'est pas HS. Il suffit de passer le diag chez VW. Sinon débranche la : si le ralenti redevient à peu près normal c'est donc elle qui est en cause.
brea95490
Mar 17 Juil 2007 - 22:19
Le moteur marche mal si t'as sonde et HS il n'y a pas que le ralenti qui merde.
Je pencherai plus pour l'isv.
Tu ouvres ton capot tu met le contact sans démarré et la tu dois l'entendre vibre et le voir direct.
Sinon il doit etre sur le coté droit a l'avant de la culasse.
vr6turbo
Mer 18 Juil 2007 - 0:02
ok je vais essayer ca par contre je peux aussi debrancher l'isv je saurais tout de suite si ca change rien quand je demarre, c'est que c'est l'isv probleme
vr6turbo
Mer 18 Juil 2007 - 22:33
aujourdhui jai démonté le regulateur de ralenti, j'ai touché au petit clapet avec le tournevis en le faisant bouger. Je le remonte je demarre ca va mieux;
je fais un essai sans le brancher la c'est niquel donc je le redemonte, met du nettoyant frein dedans pour bien nettoyer l'interieur je le remonte et la ca marche plus du tout yoyo de 1200tr a 1400tr!
Est ce qu'avec le nettoyant frein jai bousiller quelque chose?
vr6turbo
Dim 22 Juil 2007 - 15:16
bon ben apprament c'était bien le regulateur de ralenti, un bon coup de nettoyant frein et c'est reparti voila merci pour vos posts!
