- amino1Jeune Golfoo
problème LDR qui fait le yoyo
Dim 4 Nov 2012 - 19:29
salut a tous
je viens vers vous pour trouver de l'aide car j'ai un problème bizarre sur ma golf 4 tdi 110 que je n'ai jamais vu avant,
le niveau du liquide de refroidissement monte et descends tout seul, j'ouvre le capot le matin c'est au max, je roule quelques kilomètre le voyant de LDR s'allume et si je continue a roulé sans rien faire il s’éteint, et quand je vérifie le bocal il est vide, sauf que sans rajouter d'eau après un moment le liquide remonte ! et si je rajoute du LDR il est rejeté
je n'est pas de mayo je viens de faire une vidange
il n'y a pas d'huile dans le LDR je viens de le vidanger
les durits ne sont pas dur, pas plus que la normal
la voiture ne chauffe pas du tout
j'ai remarqué aussi qu'il y a une petite pression dans le bocal, comme si le bouchon ne laissé pas l'air sortir j'ai un petit pchit a l'ouverture mais aucune remonté de LDR ne suit, et j'ai ouvert le bouchon avec le moteur qui tourne et RAS
je ne sais plus quoi faire, je pense a virer ou changer le thermostat pour voir si il déconne pas, peut être qu'il reste bloqué et que l'eau est emprisonné dans le bloque moteur (cause improbable peut être) !
merci d'avance pour votre aide.
- guile40Golfoo d'or confirmé
Re: problème LDR qui fait le yoyo
Dim 4 Nov 2012 - 20:12
change ton calorstat et ton bouchon de vase et liquide neuf se qui va de soit...
verifie que ta pompe a eau refoule bien dans ton vase aussi...si tout est OK joint de culasse ...
Dim 4 Nov 2012 - 20:32
le liquide est neuf, si la pompe été HS la voiture chaufferait non ? si non suffit de voir qu'il y a un retour dans le vase constement c'est bien ça ?
je vais changer de calorstat et le bouchon aussi rapidement
merci, je vous tiens au courant
Dim 11 Nov 2012 - 11:28
je viens de changer mon calorstat + bouchon
j'ai remarqué en retirant le retour ds le vase que j'avais de la mousse qui sort et non pas du LDR !!
d'où cela peut il venir ? sachant que j'ai mis de l'anti-fuite avant changement ce changement de calorstat et que le LDR avec anti-fuite a été partiellement vidangé ?!
merci pour vos réponse.
Dim 11 Nov 2012 - 16:17
si tu la mis dans le vase normal , il fallait débranché une durite d'après la notice parmhal en granuleux
Dim 11 Nov 2012 - 19:40
euhh pourrais tu mieux m'expliquer stp, j'ai plus ou moins rien compris lol
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Mar 13 Nov 2012 - 21:12
t'as surement ton radiateur qui commence à se boucher il existe des pastilles pour ça ! mais si ton radiateur déjà est fatigué...
Mer 14 Nov 2012 - 13:44
et bien le radiateur a été changé il y a a peine 2ans et j'avais mis un nétoyant du circuit avant de rajouter l'anti fuite (avec vidange a chaque fois)
Mer 14 Nov 2012 - 23:49
je t'ais répondu HIER ou est passé mon méssage
pour mon cas de marque parmahl c'était du granuleux et la notice = d'ébranché une durite et TOI quelle marque
après faut lire la notice
pour le radiateur une piste met j'y crois pas trop j'ai plusieurs golf avec des KLMS et pas se genre de soucis
Mer 21 Nov 2012 - 15:51
le problème semble avoir disparu pratiquement apres le changement de calorstat, il reste tout de même une petite consomation deau que je n'arive pas a trouver
