DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED / Switch lite ...
9.68 €
diabolino
diabolino
[Golf1 1.5JB] CO qui fait le Yoyo Empty [Golf1 1.5JB] CO qui fait le Yoyo
Lun 23 Mai 2011 - 10:15
Bonjour!
Petit soucis pour le test antipollution en vue de la visite en Suisse. Lors du test, les valeurs sont bonnes un temps puis s'envolent un petit coup, puis redeviennent normales. Donc l'ordi invalide le test car les valeurs ont dépassé un temps les valeurs limites... Surtout les valeurs de CO. Le régime moteur est stable à env. 800 tr/mn.
J'ai d'abord pensé à une entrée d'air dans mon carbu, je l'ai donc révisé (changement des joints et de la semelle, nettoyage complet des cuves, papillons, gicleurs, etc...)
Et ben ca passe toujours pas... D'après vous, d'ou pourrait venir le problème? La je sèche un peu... Question
Pour vous mettre sur la piste:
- Moteur 1.5 JB 193'000km
- Carbu Solex 34 PICT-5 révisé
- Joint de culasse refait et culasse rectifiée
- Etanchéité de la culasse théoriquement vérifiée par professionel
- Huile fraichement vidangée et filtre à air neuf
- Durites de dépression checkées et raccords contrôlés
- Carbu réglé par un vieux de la vieille qui a fait ca toute sa vie
- Allumage en ordre
J'ai pensé aux guides soupapes ou joints de queue de soupape... Question
Merci pour vos conseils... Idea Cool
A+
Olivier
popeye
[Golf1 1.5JB] CO qui fait le Yoyo Empty Re: [Golf1 1.5JB] CO qui fait le Yoyo
Mar 24 Mai 2011 - 13:07
Est que l'échappement est vraiment étanche ?
diabolino
diabolino
Lun 30 Mai 2011 - 9:26
popeye a écrit:Bonjour,
Hello!
Oui, le collecteur est correctement fixé avec des joints neufs (changé il y a 2 anx et 200km lors de la refection du joint de culasse)
Personne a une petite idée?
