3ans plus tard : la suite de " Monster GARAGE" !!!
+72
matzout
2seuk
Suki
El Poulpo
Typ17in34
polo16s
mikelaoule
pimenta da rua68
darkpuppet
michael
g@zoo
alex G1
Matt94
chopine29
toutoune
Rayane
tomtom-GPS
thomas41
wileracing
tips
Jim16G
moise
Tèo
phil
GUss
fabien mk2 gti
tune-r
beniman
Boston
plouf plouf
rom30
atomic car
seba
karibou34
patrick 38
brizefer
pier
julieb family
fredissimo06
peg
céfrio
jojo12000
Lapression
marsou
Fred77
caddy
76 participants
- jojo12000Golfoo sur-actif
Re: 3ans plus tard : la suite de " Monster GARAGE" !!!
Ven 19 Oct 2007 - 7:34
Typ17in34 a écrit:Au programme des festivités :
Vous vous rappelez de ça
Et bien il est toujours pas monté !
En gros ça veut dire que je suis bon pour non seulement tomber la face avant encore une fois...
... Mais aussi tout le moulin/boîte et donc tout re-débrancher ce qui est durits et faisceau
Pour info, sur la mienne je l'avais monté mécanique en place, juste le cric sous le moteur, descente du berceau et... sans pont
Et tout d'accord avec GG, vraiment un très très bon taff
- ric160Golfoo de Diamant
Ven 19 Oct 2007 - 15:43
.je viens du sud et par tout les chemins j'y arriverai...............
bon courage et bon taf
- Typ17in34golfoo montpellier
Ven 19 Oct 2007 - 20:56
Je recherche cette broche pour faire un montage propre d'un ventilo sur mesure
Savez-vous où je peux trouver ça
Sinon, pour ceux qui aurait, je veux bien le récupérer sur un ventilo H.S. ou en panne
Ven 19 Oct 2007 - 21:11
En même temps ( peg62) un petit test de "
multiple images"
de ImageShack
Jusqu'au bout rien ne se montera simplement
La fameuse boîte à air qui devait se monter direct...
Et bien non
Trop grande pour qu'elle rentre dans le restant de place :
Soit je la mets droite après avoir viré le réservoir de lave-glace et elle bute contre la joue d'aile...
Soit je la mets à 90° et là elle bute contre le radiateur...
1ère solution :
découper la joue d'aile pour déplacer la batterie dans l'aile mais je pense que la joue d'aile sert aussi de renfort...
Donc ça ne me plait pas...
2ème solution :
mettre une petite batterie et passer entre la batterie et les radiateurs...
3ème solution :
comme m'a dit un "
pote"
qui hére dans le millieu du tuning (il se reconnaitra :mdr: )...
déplacer la batterie et la passer dans le coffre via des longs cables et une connectique spéciale...
4ème solution :
je n'ai pas encore trouver celle-là
Mais si vous avez une idée n'hésitez pas ici
multiple images"
de ImageShack
Et bien non
1ère solution :
2ème solution :
3ème solution :
comme m'a dit un "
pote"
4ème solution :
Ven 19 Oct 2007 - 21:26
Voilà une vue d'ensemble du moteur...
Avant il y avait ça dessus :
Et voilà ce que ça donnerait une fois dessus :
Qu'en pensez-vous
Je trouve que ça cache bien (d'où peut-être son appellation :mdr: ) mais que c'est moins "
stock"
et moins discret
C'est mieux avec pour les rencards ou les meetings tuning :mdr: :mdr:
En voulant commencer le raccordement du ventilo Spal au faisceau existant, j'ai eu la désagréable surprise de voir les fils pas sertis dans le connecteur à 3 broches
C'est le coup pour flinguer un moteur pour surchauffe
C'est réparé et je me suis fait un raccordement mais qui me plait qu'à moitié (d'où ma recherche quelques posts au dessus)
Ma nouvelle recherche, c'est : comment est commandée cette pompe à eau électrique
On peut voir 2 broches :
Hier il me restait à raccorder 2 durits de refroidissement.
Voilà le bout de tube inox en 18mm coupé et ébavuré :
Et le voilà en place :
C'est un petit avancement mais c'est toujours ça de pris
Qu'en pensez-vous
stock"
et moins discret
- pegGolfoo sur-active
Ven 19 Oct 2007 - 21:29
impec tout ca
parfaite la fonction "
multiples images"
pour uploader plusieurs d'un coup, n'est ce pas
les dossiers arriveront plus vite
multiples images"
Ven 19 Oct 2007 - 21:40
T'as raison !
C'est nickel !
Un peu long le chargement... mais au final on y gagne et surtout en manoeuvres
Merci Peg
C'est nickel !
Merci Peg
- francois77Golfoo de Platine
Ven 19 Oct 2007 - 21:45
j'aurais fait une gorge de chaque cote du tube inox comme des tuyau d'origine pour eviter tous deboitement
un coup de dremel et c'est joué!!
Ven 19 Oct 2007 - 21:50
francois77 a écrit:j'aurais fait une gorge de chaque cote du tube inox comme des tuyau d'origine pour eviter tous deboitement
Tu crois ? Il n'y a pas beaucoup de pression normalement
Ou un bourrelet en cordon de soudure
Ven 19 Oct 2007 - 22:02
de la soudure sur de l'inox a moin d'etre equipe c plus facile de faire une petite gorge pas besoins d' etre profond
meme si pas enrmement de pression je prendrais pas le risque
et tout les tuyau d'eau d'origine on des bourelers
en plus le caoutchou se ramollit plus ou moin avec la chaleur
ça coute rien
tu fait la gorge pas tres prefonde mais bien large sur tout la porte du collier
ça coute rien
Ven 19 Oct 2007 - 22:04
felicitation pour l'avancement,joile travail
pour le tuyau inox,c'est quand meme mieux si il y a un bourelet,ça evite de serrer trop fort les colliers et sinon pourquoi tu veux mettre une pompe a eau electrique
- brizeferGolfoo d'argent confirmé
Sam 20 Oct 2007 - 7:21
ca avance cool la petite pompe a eau elle tourne tout le temps oliv ca doit etre pour aider la pompe a eau car le circuit est grand!!
et pour le ventilo tu en met qu'un ca ne va pa faire un peu lege? car car jai du remettre les 2
apel moi olivier jai peu etre des trucs pour toi!!!
- actarusGolfoo sur-actif
Sam 20 Oct 2007 - 13:35
http://www.s3-passion.com/
Sam 20 Oct 2007 - 19:56
toogolf a écrit:felicitation pour l'avancement,joile travail
Si toi notre sorcier le dis ;
alors je vais faire ça
Il y en a une d'origine pour compléter le circuit de refroidissement à froid (quand le calorstat n'est pas encore ouvert) et à chaud pour ne pas faire de surcharge thermique (lors de l'arrêt du moteur par exemple).toogolf a écrit:sinon pourquoi tu veux mettre une pompe a eau electrique
Merci pour le lien.actarus a écrit:http://www.s3-passion.com/
J'ai trouvé quelques infos.
Entre autres : un boitier de temporisation qui fait fonctionner cette pompe 10 mn après l'arrêt (lorsque le véhicule n'est pas équipé de clim ).
Quelqu'un en aurait-il un ?
Sam 20 Oct 2007 - 23:04
je pense que cette pompe n'est pas necessaire au bon fonctionnement du refroidissement sur nos caisses car le circuit est souvent simplifié sur ce genre de swap et si tu laisses tourner ton moteur apres avoir "
tapé"
dedans, le choc thermique est minimisé . je l'ai jamais monté sur aucun de mes montages 20V est il n'y a jamais eu de soucis de refroidissement ,parole de sorciere
tapé"
Dim 21 Oct 2007 - 3:48
est-ce que le turbo est refroidi par le LDR
Dim 21 Oct 2007 - 9:37
oui cette pompe sert a ca
Dim 21 Oct 2007 - 10:59
oui mais elle ne tourne pas en permanence ,la pompe principale et le system thermo syphon faisant tout le boulot ,un peu comme sur un gtd intercooler ou elle s'enclenche qu'a une certaine temperature(140 degres) lorsqu'on eteind le moteur sans laisser refroidir le turbo au ralentit ,ce qui est ,entre parenthese,beaucoup plus efficace pour lutter contre le choc thermique que cette pauvre petite pompe .brizefer a écrit:oui cette pompe sert a ca
j'ai la meme sur mon CF G2 ( 49.9cc quand meme)
:mdr:
Dim 21 Oct 2007 - 13:18
et en créant un système de refroidissement permanent et indépendant pour le turbo grace a cette pompe, ça ne serait pas un plustoogolf a écrit:oui mais elle ne tourne pas en permanence ,la pompe principale et le system thermo syphon faisant tout le boulot ,un peu comme sur un gtd intercooler ou elle s'enclenche qu'a une certaine temperature(140 degres) lorsqu'on eteind le moteur sans laisser refroidir le turbo au ralentit ,ce qui est ,entre parenthese,beaucoup plus efficace pour lutter contre le choc thermique que cette pauvre petite pompe .brizefer a écrit:oui cette pompe sert a ca
:mdr:
- keutainGolfoo de Platine
Dim 21 Oct 2007 - 17:47
Bien les niouzz Olivier!! ça avance, et ça va être une "
super"
G2!!
super"
G2!!
- LapressionJeune Golfoo confirmé
Lun 22 Oct 2007 - 22:53
trop tunning
Mer 24 Oct 2007 - 21:18
Lapression a écrit:trop tunning
:bisou:
:mdr:
- marsouJeune Golfoo
Jeu 25 Oct 2007 - 13:14
smix , t'es pas chiche de faire un gros bisou comme ça a ses rotweiler
Jeu 25 Oct 2007 - 15:32
marsou a écrit:smix , t'es pas chiche de faire un gros bisou comme ça a ses rotweiler
a pa peur :flamme:
Jeu 25 Oct 2007 - 21:30
Si si ! ! !
Par mail :mdr: :mdr:
