- 19GU22Golfoo d'or confirmé
reglage d'une dump valve
Ven 27 Avr 2007 - 0:58
Comment se regle une dump valve sur une audi a4 1,8 turbo, mon pote la monté mais helas pas de doc livré avec
Donc ca fais bien le psffffffffffffffffff............. mais comment savoir si il fo la resserer ou la desserer ???
- LorckGolfoo de bronze
Re: reglage d'une dump valve
Ven 27 Avr 2007 - 10:12
deja faurais savoir si c'est une reglable ou non et vue qu'elle doit etre à recirculation y'as rien à faire normalement
Ven 27 Avr 2007 - 11:01
Y a un coté ou y un pas de vis et donc on peut serre le cote ou l'air s'echappe, piece ronde avec des trous espacé, c'est l'endroit ou l'on peut mettre le cone pour que ca siffle plus.
Car est ce que ca sert juste a pouvoir la demonter pour un eventuel nettoyage ou pour regler la dureté du piston ???
Sam 28 Avr 2007 - 12:27
une aide
