Ces une bonne Dump Valve?
Mer 2 Nov 2005 - 16:07
J'ai trouver cette dump qui parais bien. C'est un simple piston avec une pression max de 25PSI (1.7bar) Ca devrais faire un jolie bruit aussi.
Je la touche a 58€ port compris.
Vous en penser quoi ? C'est pour mon PG turbo qui tournera a 1.2bar
- GéRôJeune Golfoo confirmé
Re: Ces une bonne Dump Valve?
Mer 2 Nov 2005 - 17:26
Il est sympa ton claxon !
- bolInvité
Mer 2 Nov 2005 - 20:52
une dump simple piston est suffisant pour une pression max de 1.2b mais des que tu souffle plus il vaut mieux une double piston.sachant que la plupart du temps tu va roule avec 0.5 ou 0.6 b et de temps en temps tu pousseras ta voiture au max donc tu en as largement assez
