- TysonStaff Golfoo
changement du joint spy de commande de boite
Mar 24 Avr 2007 - 20:19
Part vinel julien
alors pour le joint spy de commande de boite (que sur certains modèles, ceux qui ont la commande par tringlerie):
bien sur on met sa VW sur chandelle ou sur une fosse ou le top: sur un pont
on vidange la boite par cet vis
on démonte le renvoi de sélection
voici la pièce que l'on a démonté
cette pièce peut sabimer, en profiter si elle présente des faiblesses
ensuite on prend un tournevis fin pour l'enfoncer dans le joint spy défectueux à l'aide d'un marteau
en faisant levier sur le joint, on le sort
un petit coup de nettoyage et on remet le neuf en le graissant un peu au préalable pour qu'il rentre sans souci dans son logement
pour finir de le mettre, on tapote avec un petit marteau en veillant de l'enfoncer bien droit
on remonte le renvoi de sélection
on referme la vidange et on refait le plein d'huile de boite par l'orifice de remplissage
une fois rempli à raz bord on refrerme et c'est bon
