Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
osmoz91
joint spi de commande de boite Empty joint spi de commande de boite
Mar 17 Avr 2007 - 20:58
salut voila j'ai une fuite d'huile de boite au niveau de la commande de boite
et je voudrer savoir s'il été possible de changer le joint sans pour autant deposer la boite merci a vous! 😉
joint spi de commande de boite Empty Re: joint spi de commande de boite
Mar 17 Avr 2007 - 21:13
c'est possible 😉
ch'uis en train de le faire sur ma G3 en plus des joints spy de cardans 😉
osmoz91
Mer 18 Avr 2007 - 13:57
cool et c'est galère? il faut s'y prendre comment?
Mer 18 Avr 2007 - 22:47
alors pour le joint spy de commande de boite (que sur certains modèles, ceux qui ont la commande par tringlerie):
bien sur on met sa VW sur chandelle ou sur une fosse ou le top: sur un pont
on vidange la boite par cet vis
joint spi de commande de boite Tulipesdeboiteabd001gu9
on démonte le renvoi de sélection
joint spi de commande de boite Spyslectionboite001gf9
joint spi de commande de boite Spyslectionboite002ur4
voici la pièce que l'on a démonté
joint spi de commande de boite Spyslectionboite006sr0
cette pièce peut sabimer, en profiter si elle présente des faiblesses
ensuite on prend un tournevis fin pour l'enfoncer dans le joint spy défectueux à l'aide d'un marteau
joint spi de commande de boite Spyslectionboite003mj4
en faisant levier sur le joint, on le sort
joint spi de commande de boite Spyslectionboite004dx0
joint spi de commande de boite Spyslectionboite007mw1
on le sort, un petit coup de nettoyage et on remet le neuf en le graissant un peu au préalable pour qu'il rentre sans souci dans son logement
joint spi de commande de boite Spyslectionboite008ww8
pour finir de le mettre, on tapote avec un petit marteau en veillant de l'enfoncer bien droit
on remonte le renvoi de sélection
on referme la vidange et on refait le plein d'huile de boite par l'orifice de remplissage
joint spi de commande de boite Spyslectionboite2ax1
une fois rempli à raz bord on refrerme et c'est bon 😉
si ça pouvais être mis par un modo dans la rubrique "
faites le vous même"
, je pense que ça pourrais être utile pour d'autre golfoo 😉
Typ17in34
Typ17in34
Mer 18 Avr 2007 - 22:54
Reportage bien sympa et pas trop compliqué !
Jeu 19 Avr 2007 - 0:43
Typ17in34 a écrit:Reportage bien sympa et pas trop compliqué !
merci 😉
c'est plus simple que je ne le croyais, il faut une heure en le faisant tranquil 😉
osmoz91
Jeu 19 Avr 2007 - 14:14
si c'est pas beau tout ca en tous cas merci !!!!! 😉
Jeu 19 Avr 2007 - 15:34
Nickel ces explications !!
Jeu 19 Avr 2007 - 18:55
boolbi a écrit:Nickel ces explications !!
+1000 😉
Nikel ce tuto!
Jeu 19 Avr 2007 - 21:06
+1000 😉
Nikel ce tuto!
merci, c'était avec plaisir 😉 tant qu'à faire, autant partager
cyril34
Mer 29 Mai 2013 - 15:05
Salut, je déterre le sujet:
Voila j'ai acheté une Lupo (détail dans ma présentation), il semblerait que je sois aussi victime de ce joint de spi. J'ai appelé VW ils n'ont pas su me préciser la pièce (celle qu'il pensait coûte 8€HT). Enfin cela dit, je l’amène vendredi chez mon mécano, il est quand même bon, mais au tél comme ça n'étais pas sur de savoir si il faut un outil spécial que VW seul peut faire pour enlever et/ou remettre la tige et/ou le joint (je sais plus trop).
C'est pour ça que je me permet de vous le demander
lupo 1.4 16V BVM de 2000. 154000km
