PB commande de boite Empty PB commande de boite
Mar 8 Mai 2007 - 0:14
Bonsoir je viens de rentrer tant bien que mal Crying or Very sad et je n ai pas idee d ou cela peut il venir voila je ne peux plus passer de 1ere et de 2nde plus de point mort la commande de boite est flou comme ca d un coup Shocked il est vrai que le pommeau commencé a bouger mais rien de grave alors si quelqu un peut me venir en aide se serait sympa merci Sad
PB commande de boite Empty Re: PB commande de boite
Mar 8 Mai 2007 - 0:25
quel modèle et quel moteur?
combien de bornes a ta boite?
ta commande a combien de jeu?
ton embrayage a combien de bornes?
Mar 8 Mai 2007 - 10:43
à priori une Golf III de 1994................
Mar 8 Mai 2007 - 13:31
bien joue barbaro 7c est ube golf III de 1994 1.4l le type du moteur est ABD et donc le type de boite est la 085 ma golf a 120 000 km comme l embrayage et la boite, l huile a moins de 3 mois.Pour ce qui est du jeu de la commande je ne sais pas comment elle se mesure ce que je sais c est que quand je suis au point mort elle bouge pas mal je pense n avoir rien oublie n hesitez pas.
kikGTI
PB commande de boite Empty ...
Mar 8 Mai 2007 - 19:22
slt, as tu vérifier tes commandes de boites? je miserais bien sur une biellettes ou une commandes de boite...
ca n'as rien d'un embrayage...
a+
Alphonse Magova
Alphonse Magova
PB commande de boite Empty Re: ...
Mar 8 Mai 2007 - 19:26
kikGTI a écrit:slt, as tu vérifier tes commandes de boites? je miserais bien sur une biellettes ou une commandes de boite...
a+
+1 un embraye ne peu pas donner de flou dans la commande de boite.
tu as certainement une bielette cassé ou quelque chose d'auter au niveau de la tringlerie
Mar 8 Mai 2007 - 19:59
perso, j'avais eu un souci avec cette pièce aussi: le caoutchou se détériore et la commande prend beaucoup de jeu et les vitesses passent plus
PB commande de boite Spyslectionboite006mi3
Mar 8 Mai 2007 - 20:53
Bonsoir tout le monde BRAVO a tous vous avez trouve je m y suis penche aujourd' hui et effectivement c est le silentbloc (parti en caoutchou) a qui il manquait carrement la moitie et apres ce que j ai vu la liaison encastrement se fait via ce silentbloc maintenant il faut trouver la piece et remonter tout cela.
Mar 8 Mai 2007 - 21:24
si mes souvenirs sont bon, c'est pas trés cher chez VW 😉
kikGTI
Mer 9 Mai 2007 - 8:27
mieux vaut acheter neuf ces petites betes là!
Jeu 10 Mai 2007 - 21:08
Bonsoir tout le monde je suis alle chez vw et j orai la piece demain Very Happy sulement c est toute la piece Sad est ce complique a changer, comment dois je faire car je n ai pu voir que deux vis (une en dessous et l autre derriere Shocked ?Dois je etre assiste par une personne qui tient le levier au point mort lors du remplacement de la piece
Ven 11 Mai 2007 - 0:59
SOPHIAN a écrit:Bonsoir tout le monde je suis alle chez vw et j orai la piece demain Very Happy sulement c est toute la piece Sad est ce complique a changer, comment dois je faire car je n ai pu voir que deux vis (une en dessous et l autre derriere Shocked ?Dois je etre assiste par une personne qui tient le levier au point mort lors du remplacement de la piece
c'est trop simple à changer:
tu soulèves ta caisse histoire de passer dessous
tu dévisses cette visse
PB commande de boite Spyslectionboite001ac0
tu sors cette pièce en le faisant coulisser le long de l'axe de la comande de la boite et ensuite tu le sors du logement où le caoutchou se trouve.
et tu remontes dans le sens inverse 😉
Mar 15 Mai 2007 - 21:21
C etait vraiment facile et le prix de la piece est de 17 .70E TTC si ca peut aider les prochains.Merci a tous.
