- luciferJeune Golfoo
golf 2 1.6d qui ne demare pas
Mar 17 Avr 2007 - 22:00
salut je vient d'acheter cette auto
et elle ne veut pas demarer
j'ai brancher une poire pour amorser le gasoil
et la elle demare
mais elle fume enormement blanc
et des que je rebranche mais durite normalement elle recale a nouveaux sans vouloir redemarer
voila j'espere avoir ete clair et je vous remerci d'avance.
et la elle demare
Re: golf 2 1.6d qui ne demare pas
Mar 17 Avr 2007 - 22:42
elles sont dans quelle état tes durites d'arrivé de gazoil ?
Mar 17 Avr 2007 - 22:44
tu as tiré dessu pour amorcer car chez vw c amorcage auto mais faut tiré dessu un peu quand meme c pas instantané
eric a+
sinon avec ta poire elle tourne nickel ou bien juste elle parle et s'arrete?
eric a+
re
Mer 18 Avr 2007 - 16:11
oui c'est sa elle demarre mais ne veut pas monter dans les tours (1500) maxicorrado G60 US a écrit:tu as tiré dessu pour amorcer car chez vw c amorcage auto mais faut tiré dessu un peu quand meme c pas instantané
eric a+
et elle fume baucoup
mais c'est bizar car le proprio ma dit que sa le fesait aussi avec l'ancien moteur donc j'attend vos lumiere
- nickofayeGolfoo d'argent
Mer 18 Avr 2007 - 19:02
verifie si tu n a pas une durite admission qui est percée
j avais un turbo d d une autre marque et a cause d'une prise d'air elle ne démarrait plus
bon courage tiens nous au courant
- ShinraInvité
Mer 18 Avr 2007 - 22:42
+1
une simple prise d'air sur le circuit de diesel m'a déjà mis la poisse + d'une fois: perso, je regarderais
- durites allants vers le filtre à mazout
- durites partants du filtres à mazout + retours
surtout la durite faisant filtre - pompe d'injection
Un simple collier mal sérré... et hop, fais tout blanc
je pense pas que ça joue énormément sur ton cas mais quel est l'état des retours d'injecteurs ??
Jeu 19 Avr 2007 - 8:16
la pompe a gaz oil viens t'elle de l'ancien moteur moi ca me fait penser a une pompe gripper
eric a+
eric a+
re
Jeu 19 Avr 2007 - 16:41
non la pompe provient du nouveaux moteur donc je me ditcorrado G60 US a écrit:la pompe a gaz oil viens t'elle de l'ancien moteur moi ca me fait penser a une pompe gripper
eric a+
aussi que cela doit venir du circuit de gazoil
mais ou
de plus pourkoi lorsque je la fait demarer avec une poire elle fume grave blanc et ne veut pas prendre c'est tours
elle me prend la tete je vais de nouveau regarder mais je suis presque sur que cela vient d'ailleur
je penche aussi vers une pompe a gazoil gripper
pour renseignement une pompe de "
RA"
puis-je la mettre pour voir si sa fonctionne ? ou elle n'est pas compatible?
re
Sam 21 Avr 2007 - 17:07
up
toujourjour personne
pour m'aide
pour m'aide
Lun 23 Avr 2007 - 9:45
oui tu peut mettre la pompe de RA
je continue a penser que la pompe a gripper frequent sur les moteur qui on pas tourner depuis longtemps
ca ce degrippe mais c asser long il faut mettre du nettoyant circuit dans la pompe et laisser agir sans garanti de resultat
eric a+
eric a+
re
Lun 23 Avr 2007 - 23:40
bon alors g du nouveau est-ce normal que lorsque que je demmare la voiture et que je debranche les durite de retour il n'y a rien qui coule alors que normalement je pense que sa devrait couler et elle ne monte toujour pas en regime pas plus de 2000tr/m
