- momo62200Jeune Golfoo
ma golf 3 cabrio demare plus
Mer 7 Jan 2015 - 19:38
Bonjour , jai une golf 3 cab 1.8l 90cv. ya quelques jour , en revenant de chez des amis etant en reserve je m arrete a une stations et je met une moitie de plein. La pompe ss plomb 98 ,ete en panne. Jai donc mi du ss plamb 95 E10 , je suis rentre chez moi ca avais l air d'aller ! mais le lendemin matin l auto ne veut plus demarer.
Bon comme j'etais a la moitier du plein , a laide d un bidon jai mis le complement pour faire le plein en ss plond 98 dans l'espoir que ca aide .Et jai tenter de demarer a l aide de starpilote ....mais rien y fait elle ne demare pas !!
Maintenant Je commence donc a croire que l histoire du carburant est une coïncidence . Car jai tester mon allumage avec un amis ma bobine ne donne pas d'etincelle au coup de cle ,pourtant quand on teste il ya du + qui arrive.
Jai également tenter de monter ma bobine sur la vento meme moteur de ma femme . la bobine fonctione !
quelqu'un a une idee ?
Re: ma golf 3 cabrio demare plus
Mer 14 Jan 2015 - 21:27
J'ai vraiment besoin d aide , je ne trouve vraiment pas se quel a !
j'ai teste chaque relais un après un !
j'ai même retirer quasi la totalité du carburant que j'avais mi , et remis 10litre de sans plomb 98 ! Même si cela ne règlera pas le fait que je n'es pas d étincelle a la bougie , ni a la bobine .
un peut d aide svp ?
Jeu 15 Jan 2015 - 11:04
si la bobine fonctionne sur un autre moteur c'est que tu as peut etre un probleme après la bobine (fil haute tension déconnecté ou endommagé, tete et doigt d'allumeur a changer)
tu as peut etre aussi de l'humidité dans la tete d'allumeur
lorsque tu as essayé de voir si tu avais de l'etincelle, tu as tester comment?au niveau d'une bougie, ou sur le fil HT qui sort de la bobine en y branchant une bougie ?
Jeu 15 Jan 2015 - 12:25
abon !! je suis étonner par se que vous me dite cardans ma logique si j ai un problème de faisceau bougie ou de delco , y a pas d étincelles a la bougie ! mais la même a la bobine on a pas le petit clac d électricité !! donc moi j'aurais dis que ca vener d avant la bobine pas d après ! vous n'êtes pas d'accord ?
Jeu 15 Jan 2015 - 13:34
c'est pour ça que je te demande a quell niveau tu as tester ton etincelle :mrgreen:momo62200 a écrit:abon !! je suis étonner par se que vous me dite cardans ma logique si j ai un problème de faisceau bougie ou de delco , y a pas d étincelles a la bougie ! mais la même a la bobine on a pas le petit clac d électricité !! donc moi j'aurais dis que ca vener d avant la bobine pas d après ! vous n'êtes pas d'accord ?
si tu n'as rien en sortie bobine et qu'elle est alimentée (et que la bobine fonctionne sur une autre caisse) effectivement faut regarder en amont
Ven 16 Jan 2015 - 13:15
Oui je suis daccord , mais quoi en amont ?
Ven 16 Jan 2015 - 14:01
contacteur de clé (neiman) peut etre, sinon voire si tu as possibilité d'essayer un autre allumeur, car si le capteur hall fonctuionne pas (info moteur tournant) le calculateur declenche pas l'allumagemomo62200 a écrit:Oui je suis daccord , mais quoi en amont ?
mais tu as dis avoir de la tension qui arrive a la bobine, si tu as bien 12v, vérifie que ta masse soit pas endommagée ou coupée
Dim 8 Fév 2015 - 17:19
je ne trouve pas de ou Vien le problème , un amis me dis qu il se peut que ma cle se soit des programmer et que du coup l antidémarrage bloc mon allumage!
je ne savai pas qu il yavait se genre de truc sur les golf 3 , c'est vrais ?
Lun 9 Fév 2015 - 16:08
un amis me la passer a la valise , cela serai donc le capteur hall en defaut ! si je comprend bien il faut que je change l allumeur complet ?
Mer 11 Fév 2015 - 17:01
Bon alors voila , Jai acheter un allumeur complet a la casse . Je tente de remonter ca demain et je vous tien au courant .
Jeu 12 Fév 2015 - 12:36
Voila Jai changer l allumeur complet , et elle redémarre c 'est cool ! mais Jai essayer de régler mon ralenti au mieux en tournant l allumeur ! mais je trouve quand même que le ralenti n'es pas top ! quelqu'un saï se que je dois faire ?
