- eddy92Jeune Golfoo
gros problème sur moteur 1.8gti pb
Mer 11 Avr 2007 - 20:26
salut,
afin d'éviter une casse moteur ma titine ne roule plus depuis....... je ne sais même plus.lol!!
donc voilà je vous expose les symptomes de mon moteur :
buseur de température d'huile qui n'arrete pas de sonner (même a froid)
pompe a uile qui était bouché au niveau de la tête d'aspiration d'huile (changé) par contre je ne sais pas si il reste des résidu de merde dans la culasse car c'était costaud se que j'ai trouvé
et depuis ça le moteur claque au niveau de la culasse car je n'ai plus de pression d'huile non plus.
quelqu'un pourrait-il me donner des infos, des conseils, ou même venir voir si il est en région parissienne.
merci d'avance
merci d'avance
Re: gros problème sur moteur 1.8gti pb
Mer 18 Avr 2007 - 20:09
il n'y aurait pas une petite ame charitable qui voudrait bien m'aider?
- nickofayeGolfoo d'argent
Jeu 19 Avr 2007 - 12:41
as tu vidanger ton moteur, changer le filtre a huile et remis les niveau huile au max
est ce que ca continue a buzzer ou pas
Dim 22 Avr 2007 - 18:20
je vais essayer sa se week end je te tiendrai au courant
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Dim 22 Avr 2007 - 19:11
ah ben ca tombe bien ce sujet car j'ai le meme probleme sur mon moteur mais moi c'est un 16s. :mdr:
il faut que je change ma pompe a huile moi aussi.
je vais surveiller ton poste pour voir si j'ai le meme probleme que toi apres avoir changer ma pompe a huile
Mer 25 Avr 2007 - 21:56
je n'ai pas encore vidanger je le fait se week end faute de temps.
- benimanGolfoo sur-actif
Mer 25 Avr 2007 - 22:11
Fai tourner ton moteur 2min, le temps de mettre un verre de gasoil dans l'huile aant de vidanger. Ca devrait aider à nettoyer le circuit
Ven 4 Mai 2007 - 19:30
merci du conseil!
