Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
yoyo9475
Gros problème moteur??? Empty Gros problème moteur???
Sam 2 Sep 2006 - 21:44
Bonjour à tous,
Je vous expose mon cas:
Ma voiture s'est mise à faire un bruit vraiment pas cool et je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le même problème... Après avoir un peu solicité mes 90 poneys :mdr: un bruit de soupape et un manque de puissance sont apparu Shocked ? Donc dépose de distribution, culasse et changement de tous les joints vérification de la culasse aucune soupapes de tordu et remise d'un kit distribution neuf. Et surprise toujours le même bruit de soupape Shocked ? Par contre une chose m'intrigue c'est que dans ma culasse il manque un palier sur l'arbre à came? Avant sa marchait bien alors c'est tout de même bizarre...
Gros problème moteur??? Culassegolfed2.th
Gros problème moteur??? Culassegolf2yj1.th
Est-ce que l'arbre à came a pu se bomber à cet endroit ce qui expliquerai le bruit de soupapes? Ou est-ce que les paliers se seraient usés prématurément du fait qu'il en manque 1? Si quelqu'un pouvait m'éclairer se serait vraiment très cool car là je suis à bout cette caisse me rend dingue Evil or Very Mad
Merci d'avance à vous tous et longue vie à Golfoo 😉
papymotorsport
Gros problème moteur??? Empty Re: Gros problème moteur???
Sam 2 Sep 2006 - 21:50
mp Arrow
Golfissimo
Golfissimo
Dim 3 Sep 2006 - 10:06
Je ne comprend pas comment quelqu'un peut oublier de remonter un paliers d'arbre à cammes... Shocked
A ta place j'en remonterais un au plus vite, ensuite tu vérifis les jeux entre queue de soupape et came.
A tout hasard, tu es certain que c'est un brouis de soupape, c'est pas dans le bas moteur ?
yoyo9475
Dim 3 Sep 2006 - 10:37
Le problème si tu regarde les photos c'est que je peux pas remettre de palier... Je me suis fait avoir quand j'ai acheté la voiture. Et quand le bruit se fait entendre on sent que sa vibre légèrement sous le cache culbuteur alors je suppose que c'est bien a cause du palier.
clubcorrado.fr.st
clubcorrado.fr.st
http://club.corrado.free.fr
Dim 3 Sep 2006 - 10:51
compte le nombre de palier sur ma culasse 😉
Gros problème moteur??? 32150009xz9
c'est pas un poussoir ou un ressort de soupape ?
yoyo9475
Dim 3 Sep 2006 - 11:14
Alors la Shocked
Je comprends plus rien car le magasinier chez VW a regardé dans son ordinateur et ma montrer que normalement il devait y avoir 5 paliers de plus ma culasse a déjà du être démontée car mes palier sont numérotés ( surement fait lors d'un démontage avec un stylo a graver pneumatique ) de 1 à 5 mais le numéro 4 n'y est pas?
le numéro 1 est coté AAC et il me manquerait le 4 en même position que sur ta photo... Je ne comprend plus Question
Comment déterminer assez facilement si c'est un poussoir ou un ressort de soupape? Cela craint-il de rouler comme ça? Le bruit n'est présent que vers les 4000 tr/min alors si je roule tranquile je prends quand même des risques?
Désolé de toutes ces questions mais je débute en mécanique et à vrai dire je suis pas un as...
Merci beaucoup 😉
golfoo45
Dim 3 Sep 2006 - 16:15
Golfissimo a écrit:Je ne comprend pas comment quelqu'un peut oublier de remonter un paliers d'arbre à cammes... Shocked
+1, c'est inadmissible... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Shocked Shocked Shocked
dadou
Dim 3 Sep 2006 - 18:10
clubcorrado.fr.st a écrit:compte le nombre de palier sur ma culasse 😉
+1 un poussoir
yoyo9475
Dim 3 Sep 2006 - 19:14
C'est très gentil a vous mais comment je peux savoir si c'est un poussoir qui fais des siennes?
DIGIFIANT
DIGIFIANT
Dim 3 Sep 2006 - 19:16
salut,
je ne sais pas pourquoi mais tous les moteurs que j' ai démonté ne l' avait pas non plus, la premiere fois ça fait bizard.
il doit surement y avoir une explication a ça.
donc, c' est tout a fait normal 😉
papymotorsport
Dim 3 Sep 2006 - 19:21
grave bizarre vos culasse,l'enplacement est bien la (surtout sur aac) mais pas de palier et son chapeau Question
yoyo9475
Dim 3 Sep 2006 - 19:45
Merci pour cette info c'est rassurant...
Par contre personne sait comment vérifier ses poussoirs? et ses ressort de soupapes? Comment détermine t-on qu'ils sont à changer?
tune-r
tune-r
Dim 3 Sep 2006 - 19:58
:mdr: faut arreter la fumette les gars :mdr:
regardez les photos , on vois bien qu'il n'y en a jamais eu Rolling Eyes
PK motorsport77
PK motorsport77
Dim 3 Sep 2006 - 20:44
+1 yan a jamais eu sur les 8 soupapes (en plus si il avai ete oublié ! on les met ou les ecrous pour le serré ??? )
