-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
le lémurien
Problème de fuite d'huile sur Golf II Empty Problème de fuite d'huile sur Golf II
Lun 2 Avr 2007 - 21:17
Je possède depuis 3 ans une golf II modèle Memphis de 1989 qui a atteint ses 389 0000 km. Je n'ai jamais eu de problème très grave sur cette voiture, à part peut être un changement de joint sur l'arrivée de gas-oil au moteur.
Malheureusement depuis peu je perd considérablement de l'huile, une simple manoeuvre avant arrière pour me garer et je perd une dizaine voire une vingtaine de gouttes d'huile sur le sol.
Et puis j'ai vérifié mon niveau, et étrangement la tige me permettant de faire le niveau n'était pas poussée à fond, comme si une pression dans le moteur pouvait l'avoir sortie.
Le moteur avait été totalement repeint à l'huile également.
Malheureusement je ne suis pas bricoleur, néanmoins je serais curieux de savoir d'où cela peut provenir dans le cas où je devrais aller chez un garagiste, histoire de pas me faire avoir.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Merci d'avance.
chopine29
chopine29
Problème de fuite d'huile sur Golf II Empty Re: Problème de fuite d'huile sur Golf II
Lun 2 Avr 2007 - 21:32
pour une fuite d'huile dans un garage s'il ne la trouve pas c'est des gros naz t'aura peu de chance de te faire avoir!!! Sinon situe nous un peu ta fuite on pourra peu etre te dire.
Baptiste
Baptiste
Lun 2 Avr 2007 - 22:42
le lémurien a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Avant de répondre à tes questions, je pense que tu devrais aller te présenter dans la rubrique prévu à cet effet. 😉
le lémurien
Mar 3 Avr 2007 - 9:08
A dire vrai je pensais que la rubrique Mécanique était dédiée à tous modèle confondu de Golf.
Je vais donc mettre mon message sur une autre partie du forum, je pense à la rubrique Golf II, Jetta 2...
Mar 3 Avr 2007 - 9:39
Merci Baptiste 😉
le lémurien Arrow Comme dis au dessus on te demande d'aller en premier te présenter dans la partie réservée à cet effet 😉
Arrow http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43
Baptiste
Baptiste
Mar 3 Avr 2007 - 12:48
le lémurien a écrit:A dire vrai je pensais que la rubrique Mécanique était dédiée à tous modèle confondu de Golf.
Celà étant dit, ton post concernant ta fuite est au bon endroit;
ce qui est stipulé dans le réglement c'est la "
présentation du nouveau Golfoo"
au 1er post;
mais je sors de mon rôle, je ne suis pas modo. 😉
Mar 3 Avr 2007 - 16:47
reglement 😉
Pour ta fuite faudrait que tu regarde deja les choses simples, genre bouchon de vidange, si le joint a bien été changé et assez serré, ou si ton joint de carter d'huile est pas trop vieux.
Presente toi, tu auras surement plus de reponses d'aides ;
