- dav1d31Jeune Golfoo confirmé
Robinet de fuite et probleme wastegate.... GTD
Lun 24 Sep 2012 - 12:48
J'ai un petit souci, j'ai installé un robinet de fuite sur mon gtd histoire de rajouter un poil de pression au turbo, jusque la tout va bien mais en fait quand je suis en pleine charge fond de 4 ou de 5 la wastegate s'ouvre par intermittence et là y a plus de chevaux.
Du coup ma question est :
est ce que le robinet en question qui est de la grosse m***** ou si c'est moi :p
Voila le robinet.
http://cgi.ebay.fr/Turbocharger-Manual-Turbo-Boost-Controller-Bleed-Valve-BLACK?item=320876758883&
cmd=ViewItem#ht_3755wt_1157
PS : Je soupçonne la petite bille à l’intérieur du t de dérivation d’être la cause de mon problème mais je n'en suis pas sur.
Merci d'avance
Voila le robinet.
Merci d'avance
