ludovicmax62
pb de klaxon sur golf 2 Empty pb de klaxon sur golf 2
Lun 26 Mar 2007 - 22:10
en voulant klaxonner , mon klaxon a fonctionné une fois puis plus rien
fusible ok
klaxon en direct ok
que celà peut il être ?
pb de relais ? c' est lequel ?
merci de votre aide et si quelqu un a un relais si c'est celà, merci bp
scorpio901
pb de klaxon sur golf 2 Empty Re: pb de klaxon sur golf 2
Lun 26 Mar 2007 - 22:26
As-tu du jus sur les cosses qui vont au klaxon quand il est actionné ? Question
Si tu n'en as pas vérifie en démontant le cache moyeu de ton volant que le contact est ok en dessous. Question
C'est le talon d'achile de ces autos. 😉
ludovicmax62
Lun 26 Mar 2007 - 22:32
ok merci, j avais controle avec une lampe temoin, pas de jus
par contre ce qui m etonne, c est que j ai klaxonné, ok et au 2 eme coup plus rien, je vais reverifier
merci encore
djodjox
Lun 26 Mar 2007 - 23:08
si t a klaxonner une fois et que ca a marcher ta masse a l interieur de ton moyeu doit etre po terrible essais tout en appuyant sur ton klaxon de tourner le volant ca fait bouger la masse souvent ca fait ca !
Baptiste
Baptiste
Mar 27 Mar 2007 - 13:28
Une autre astuce: il faut court-circuiter le bouton de klaxon. Si il s'agit d'une Golf II, c'est très simple: on retire le cabochon du volant et on mets en contact les pôles.
Si ça ne fonctionne pas, il faut tester la masse au volant avec un testeur de continuité pour s'assurer que la masse soit bonne avec le chassis par exemple.
Toujours avec un testeur vérifier l'arrivée + 12V au volant
Et enfin pour terminer, si rien n'y fait et que tout est OK, débrancher les pôles au klaxon et vérifier qu'il soit bien sous tension en appuyant sur le contact au volant;
si il y a de la tension, il faut tester avec un autre klaxon.
Pour info, sur Golf II, le relais qui commande le klaxon est le "
53"
gris.
Si nécessaire, Ludo, on en reparle ce soir par téléphone. 😉
ludovicmax62
Lun 2 Avr 2007 - 22:50
merci à tous
le problème n'est toujours pas résolu.
je vais regarder pour le relais, de mémoire j'en ai pas vu de gris
( c'est une 1.6 d de 92)
il n'y a pas de jus au faisceau de klaxon
merci à tous
chopine29
chopine29
Mer 4 Avr 2007 - 23:07
Pour tester rien de plus simple tu met le contact, tu débranche tes deux cosses au niveau de ton moyeu, tu les faient se toucher: si c'est ok tu va l'entendre!!!
VW Addict
VW Addict
Jeu 5 Avr 2007 - 0:47
Vérifies déjà si tu as du jus au klaxon.
Le fil jaune/noir qui arrive à ton klaxon est un + après contact.
ludovicmax62
Sam 7 Avr 2007 - 23:15
bonjour à tous ,
- je n'ai pas de courant au faisceau
- en branchant les 2 cosses au volant , pas de jus au klaxon
-pb de masse ? ( peut on en retirer une ?)
ou
-pb de commodo?
ou
-pb de relais?
comment savoir
merci à tous
Baptiste
Baptiste
Dim 8 Avr 2007 - 1:17
ludovicmax62 a écrit:bonjour à tous ,
ou
-pb de commodo?
ou
-pb de relais?
comment savoir
merci à tous
Il se peut que le relais déconne (ça m'est arrivé);
c'est celui marqué "
53"
remplace-le pour voir et vérification du fusible. 😉
En tout cas Ludo, rien à voir avec les commodos. 😉
