- Ludo49Jeune Golfoo
Golf 1 - problème klaxon
Jeu 5 Jan 2012 - 17:52
Sur ma golf 1 1.6d, avec boîte à fusible à fusibles arrondis, il y a un relais que je n'arrive pas à identifier. C'est celui à droite du relais de préchauffage, avec un fil vert rayé blanc, un vert rayé rouge, deux noirs rayés gris et un marron :
J'ai trouvé cette documentation mais c'est pour gti :
http://www.pro-motor.be/pt_fuse.html
Sur le site de electricboy j'ai pas trouvé.
Du coup des avis pour ce relai mystère ?
J'ai aussi une question sur le préchauffage sur les one diesel, est ce que c'est normal que le voyant de préchauffage reste allumé après le démarrage du moteur ? Sur ma golf il reste allumé 5 minutes, ça peut nuire à la longévité des bougies de préchauffage ?
J'en ai une dernière sur le branchement du klaxon, actuellement il est branché en direct sur la batterie avec un interrupteur au tableau de bord, comment faire pour refaire le branchement d'origine pour utiliser les quatre boutons poussoirs du volant ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Golf 1 - problème klaxon
Sam 7 Jan 2012 - 19:10
Merci electricboy, c'est bien ça !
Du coup pour mon klaxon je me suis renseigné, si j'ai bien compris en appuyant sur un des 4 boutons du volant relie la masse de la colonne (fil marron dans le volant) à la languette sur le bloc commodo (fil noir dans le volant).
Ensuite l'info passe par un fil bleu derrière le bloc commodo, qui va à la boite à fusible sur la grosse cosse noire, celle entre la cosse bleue et la cosse jaune.
Après j'suis bloqué, dur de repéré le chemin qui suit, et en plus sur ma golf la colonne de direction n'est pas du tout reliée à la masse de la voiture, comment puis-je faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Sam 7 Jan 2012 - 20:30
de mémoire il y a un fil de masse entre la caisse et la crémaillère
la masse passe par la colonne puis par la languette pour aller commander un relais qui alimente le klaxon
c'est souvent sujet a problème surtout avec les anciennes boites a fusibles
