Le Deal du moment : -39%
1190 €
pb de klaxon sur golf 1 Empty pb de klaxon sur golf 1
Mer 31 Jan 2007 - 13:03
salut , mon klaxon ne fonctionne pas très bien quand j appuie j entend un petit bruit mais pas gd chose c est du a quoi merci
j ai la veilleuse de droite coté passager qui ne fonctionne pas
tips
tips
http://www.tipspics.com/
pb de klaxon sur golf 1 Empty Re: pb de klaxon sur golf 1
Mer 31 Jan 2007 - 13:21
Il y a peut-être tout simplement un faux contact au niveau du branchement de ton klaxon.
Pour ta veilleuse , elle ne fonctionne ps , ou elle est grillée ?
Mer 31 Jan 2007 - 13:27
l ampoule fonctionne quand je mets les feux de croisements ou route
Typ17in34
Typ17in34
Mer 31 Jan 2007 - 13:38
C'est souvent !
En 1er : Démonte ton klaxon et tu y branches un plus et un moins directement pour voir si ça vient de lui.
en 2eme : ça peut venir de la mise à la masse de la colonne de direction sur la crémaillère. Donc tu contrôles.
@toi de jouer
tips
tips
Mer 31 Jan 2007 - 13:43
pour ce qui est de l'ampoule , ce n'est pas la même celle des veilleuse et celle des codes / phares , il y a 2 ampoules dans le phare , donc vérifie si ton ampoule de veilleuse n'est pas grillée 😉 !
ok merci
Mer 31 Jan 2007 - 13:44
je n ai qu une seule ampoule dans le phare
eMJiDé
eMJiDé
http://www.kart63.com
Mer 31 Jan 2007 - 13:45
Problème de masse oxydée à tout les coups 😉
Mer 31 Jan 2007 - 13:50
je pense aussi car mes 2 phares sont rouillés a l intérieur je n ai plus qu a les changés ou je peux faire quelque chose sur les phares merci
tips
tips
Mer 31 Jan 2007 - 14:22
golf1981 a écrit:je n ai qu une seule ampoule dans le phare
et bien , il en manque une ...
Regarde les photos en dessous , c'est un phare de One recto et verso :
pb de klaxon sur golf 1 Facejq4.th
Ce que j'ai entouré , c'est le code / phare , là où il y a la flèche c'est l'ampoule de la veilleuse!
Pareil pour la photo du dos du phare , la flèche , c'est la veilleuse :
pb de klaxon sur golf 1 Dosft4.th
Mer 31 Jan 2007 - 14:24
je te remercie pour ces photos je vais vérifier ca des que possible merci bcp
tips
tips
Mer 31 Jan 2007 - 14:28
Mais de rien , d'ailleurs ce phare est à vendre , au cas où ....
Typ17in34
Typ17in34
Mer 31 Jan 2007 - 14:32
ours polaire a écrit:Mais de rien , d'ailleurs ce phare est à vendre , au cas où ....
Surprised
Ca c'est fait !
Surprised
VW Addict
VW Addict
Mer 31 Jan 2007 - 14:37
eMJiDé a écrit:Problème de masse oxydée à tout les coups 😉
+ 10000000000
Mer 31 Jan 2007 - 14:38
sans indiscrétion combien le phare
tips
tips
Mer 31 Jan 2007 - 14:54
On passe en MP pour ça Arrow
DJ Fox
Mer 31 Jan 2007 - 15:02
Le miens de klaxon, parfois il marche bien, deux trois fois de suite, puis après il ne sort plus de son, j'entends juste un "
clic"
Question
A+
VW Addict
VW Addict
Mer 31 Jan 2007 - 15:21
DJ Fox a écrit:Le miens de klaxon, parfois il marche bien, deux trois fois de suite, puis après il ne sort plus de son, j'entends juste un "
clic"
Question
A+
Idem, problème de masse
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 1 Fév 2007 - 16:07
Bon !
il en est où ce klaxon ?
Jeu 1 Fév 2007 - 16:12
je m occuperais de ca ce week end apres je vous dit quoi merci
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 1 Fév 2007 - 16:25
ok !
