Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
decapfour
[résolu] Emplacement klaxon golf II GTD ? Empty [résolu] Emplacement klaxon golf II GTD ?
Dim 20 Nov 2011 - 13:47
Le klaxon de ma golf 2 ne fonctionne pas, en cherchant sur google qui ne m'a pas trop aidé sur le sujet, il semblerait selon un post qu'il serait au niveau du phare coté conducteur.
En ouvrant le capot, je ne retrouve pas le coupable.
Merci de vos aides, car je ne vois pas du tout ou il est planqué.
Rolland
Nicocops80
Nicocops80
[résolu] Emplacement klaxon golf II GTD ? Empty Re: [résolu] Emplacement klaxon golf II GTD ?
Dim 20 Nov 2011 - 14:34
Salut !
Derrière la calandre, à côté du phare avant gauche ! ;
decapfour
Dim 20 Nov 2011 - 16:28
Merci de ta réponse.
reste plus qu'à regarder si le jus arrive.
Rolland
decapfour
Mar 22 Nov 2011 - 10:48
Bonjour;
J'avais acheté un klaxon en démolition auto, ce dernier fonctionnait avant que je ne le monte sur ma golf.
Pas de tonalité sur la voiture, j'ai bien le courant qui arrive sur ce dernier, j'entend juste un clic quand j'appuie au centre du volant.
Je l'ai monté en repérant les fils sur l'ancien, j'ai inversé rien de mieux.
Je ne suis pas un adepte de l'avertisseur, mais pour le CT ce serait mieux qu'il fonctionne faute de me faire recaler.
Merci de vos aides.
Rolland
Mar 22 Nov 2011 - 11:23
tu peux aussi en avoir 2 l'autre il se trouve au niveau de l'haile coté batterie 😉 [résolu] Emplacement klaxon golf II GTD ? 003wqi
jé19
Mar 22 Nov 2011 - 18:44
As tu une photo des fils qui arrivent aux klaxon.
decapfour
Mer 23 Nov 2011 - 9:29
Je n'ai pas fait de photos,
De mémoire un marron, l'autre rayé il me semble.
Sachant que j'ai bien le courant qui arrive lorsque j'appuie sur le centre du volant, ne serait-ce pas le relais qui ne délivre pas assez d'intensité pour que le klaxon se mette à chanter.
Comment je peux tester le relais, si l'un d'entre vous à eventuellement la ref VAG, j'irai le commander.
Rolland
Mer 23 Nov 2011 - 9:54
noir/jaune 😉
decapfour
Mer 23 Nov 2011 - 10:36
Je viens de regarder sur vagcat
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/1990/110/57/1100544/
Le relais de commande pour le klaxon serait le 141 951 253 B
Est il possible de confirmer ?
Rolland
Mer 23 Nov 2011 - 14:01
mets du 12V en direct dessus pour voir si il fonctionne
decapfour
Mer 23 Nov 2011 - 17:59
Salut actarus,
C'est ce qu'à fait le gars à la casse avant de me le vendre.
J'en déduis qu'il fonctionne, je pense même que celui en place sur l'auto devrait fonctionner, je vais d'ailleurs le tester en direct sur la batterie.
Je pense que soit le relais est raide et ne délivre pas assez d'intensité, soit un connecteur oxydé au point de pas laisser passer assez de jus.
Rolland
decapfour
[résolu] Emplacement klaxon golf II GTD ? Empty c'est réparé
Ven 25 Nov 2011 - 21:58
Le relais était raide.
Pour info remplacé par la ref suivante: 4H09512053A
11,68 € HT.
Rolland
md93
Sam 26 Mai 2012 - 0:54
bonjour
J'ai à peu près le même souci sauf que mon klaxon ne fonctionne que lorsque le moteur est lancé et tourne à plus de 2500 tours minimum. Sinon, le poste radio s'éteint généralement quand j'appuie sur un des 4 boutons, on entend un relais et un léger "
pfouit"
provenant du klaxon.
Je vais essayer de tester le relais en question
D'après-vous ça peut-être autre chose?
Merci pour vos retours
md
edit: ce matin le simple fait d'etre au ralentit a suffit a le faire marcher mais ça depend des fois...
