Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
johnRS
Problème de frein Golf G60 abs Empty Problème de frein Golf G60 abs
Mer 14 Mar 2007 - 21:52
J'ais acheté une g60 dans l'état que je restaure quand j'ai du temps .
Mon problème viens des freins : la pédale dure est sa freine pas grand chose est je entend pas la pompe de l'abs se déclenché . Quelqu'un peu m'aidé est si vous avait une photo des relais pour voir si il sont tous là.
Merci.
johnRS
Problème de frein Golf G60 abs Empty Re: Problème de frein Golf G60 abs
Mar 20 Mar 2007 - 13:54
personne Crying or Very sad
je sais plus quoi faire
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Mar 20 Mar 2007 - 16:39
ça te fait ça moteur allumé, en roulant?
Bard's
Mar 20 Mar 2007 - 19:05
Salut ,
J'ai peut etre une solution a ton probleme ...
Il y'a une dizaine d'années j'avais eu ce probleme sur mon G . Chez VW on me demandait 17 000 Frs pour soit disant remplacer le Bloc ABS mort !! Arrivé la heureusment que j'ai pas payer car c'était juste le fusible dévolu à l'ABS qui était mort !! Et oui tous des voleurs les concessions automobiles !
Mon frere à eu le meme soucis sur son golf rallye et c'était aussi le fusible qui avait cramer , donc regarde de ce coté , ca ne m'ettonnerais pas que ca ne soit que ca .
Bonne chance et bonne restauration
tips
tips
Mar 20 Mar 2007 - 19:43
Bah moi c'était le bloc ABS a changer ....
Qui m'a couté 150€ il me semble...
Le fusible peut cramer, tout comme d'autres fils, tout comme une fiche qui c'est débranchée aussi,comme il peut avoir un faux contact ...
Faut tout vérifier quoi!
johnRS
Dim 25 Mar 2007 - 23:06
Désolé pour le retard probleme de conexion Embarassed ....
Merci de ces reponses, je vais regardé du coté des fils et connecteur malgres que mon fusible soit bon, je doute du fonctionnement du relais d'abs ....
Le probleme se produit voiture roulante ( pedale dure et quasi pas de freinage et en trifouillant un peu le relais en roulant et freinant l'abs se met en route de temps en temps et freinage OK !)
Si quelqu'un a ou pourra faire une photo de sa platine de relais voir si tout est OK ce serai sympa ...
Le bloc abs est il le meme sur les golf II (moi G60 de 91) que sur les 16s et autre gti .
MERCI a ceux qui pourront m'aidé Rolling Eyes
frk
frk
Mer 28 Mar 2007 - 20:14
Tiens moi au jus sur l'evolution de ton problème, j'ai le même souci que toi sur la même voiture ;
johnRS
Dim 1 Avr 2007 - 20:04
Voila une photo de ma platine de relais, si vous voyer une anomalie dite moi ? probleme toujours non résolu Crying or Very sad
Problème de frein Golf G60 abs HPIM0114
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 1 Avr 2007 - 21:38
Concernant tes questions, je te conseille d'aller faire un tour là :
http://electricboy.free.fr/
... et de mettre ce site dans tes favoris !!!
frk
frk
Dim 1 Avr 2007 - 22:50
johnRS a écrit:Voila une photo de ma platine de relais, si vous voyer une anomalie dite moi ? probleme toujours non résolu Crying or Very sad
Il est où le relais 78? Question
