Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
JCC
probleme de frein sur golf 2!!! Empty probleme de frein sur golf 2!!!
Dim 2 Juil 2006 - 21:29
bonjour
alors voila je vous expose mon probleme!
j ai changer mon train AR sur ma golf
j ai donc attaqué la purge
jusque la rien de bizarre
mais le soucis c est que apres l avoir refait pres de 10 fois et avoir utilisé environ 3 bidon de dot 4 je n ai toujours pas de freins!!! Crying or Very sad
alors qu avant tout fonctionnait bien!
autre chose
j ai l ABS car ce n est pas le bloc moteur d 'origine
chose bizarre : toutes mes remises a niveaux dans le vase le liquide redescend toujours au meme niveau quasi instantanément!
alors j ai pu lire que ca pouvait venir de mon ABS ou de mon maitre cylindre !!!
et le pire je n ai aucune fuite!
merci par avance de vos conseils ;
probleme de frein sur golf 2!!! Empty Re: probleme de frein sur golf 2!!!
Lun 3 Juil 2006 - 18:50
a mon avis ton assistance doit etre hs et tous ton liquide va dans le mastervak
demonte le et separe le maitre clindre et regarde si c pas plein de dot 4
taz78
taz78
Lun 3 Juil 2006 - 19:39
le prob sur les G2 avec ABs c'est que tu n'as pas de mastervac c'est une pompe éléctrique
par contre qd tu fait ta purge c'est contact mis ou pas?
si c'est sans contact essaye avec 😉
Lun 3 Juil 2006 - 19:41
ok merci je ne savais pas
taz78
taz78
Lun 3 Juil 2006 - 19:43
francois77 a écrit:ok merci je ne savais pas
pas de soucis moi aussi la première fois que j'ai vu ce système ABs je me suis dit qu'est ce que ce bordel :mdr:
Lun 3 Juil 2006 - 20:03
oui pas tres commun mais j'ai deja entendu parler du contact pour la purge remarque c'est un peu logique avec un ABS
mais bon ou est passe tout le lookheed qu'il a mis ?? Question Question
JCC
Mar 4 Juil 2006 - 7:27
malheureusement oui je l ai fais avec et sans contact mais pas de changements!!! Crying or Very sad
par contre on m a dit qu il fallait faire la purge en mettant le circuit en pression grace a une machine qui va bien a cause de l ABS Question
Mar 4 Juil 2006 - 19:23
la machine d'on tu parle doit etre un ARC 50 enfin une machine pour faire les purge sa envoie du lookheed sous pression dans le circuit pour chasser l'air
mais je suis pas sur du tout que sa va arrnager ton probleme en fait la machine evite de pomper
a moi que chez VW il faut un appareil special ?? je sais pas
JCC
Jeu 13 Juil 2006 - 7:36
bon apparement c etait du au fait que mes capteurs abs de l arriere n etait pas encore raccordé !!!
bon tout est fait purge et raccordement mais la pédale reste molle a mon gout!
alors qu avant ca allait !
est ce que changer un train arrière peut avoir une inscidence sur le freinage?(surtout au niveau du répartiteur arrière)
donc pour info je suis passé d un train arrière de rallye a un train de VR6!!
vag21
probleme de frein sur golf 2!!! Empty rep
Jeu 13 Juil 2006 - 15:42
si tu tu na pas de fuite a tes cylindre et que ton circuit est totalement hermetique verifie si ton regulateur de frein qui est sur ton trein ar est bien a sa place et est bien regler,voir revue technique.
JCC
Jeu 13 Juil 2006 - 16:24
qu entends tu par bien a sa place et bien reglé? Question
car je n ai pas de revue technique!
vag21
Jeu 13 Juil 2006 - 18:11
ton limiteur de frein regule le fluide de frein a tes roue ar et si il est secoue donc hs ton freinage sur tes roue ar sera cassi nul.
JCC
Lun 17 Juil 2006 - 7:59
oui mais comment vérifier? Question
vag21
Lun 17 Juil 2006 - 20:08
il ce verifie avec un appareil special,il comprend deux mano que tu branche sur les vis de purge.
JCC
Mar 18 Juil 2006 - 7:36
oui mais comment verifier?
vag21
probleme de frein sur golf 2!!! Empty frein
Mar 18 Juil 2006 - 10:22
ben faut que tu trouve une personne qui a cet appareil.et faut etre deux car un qui doit appuye sur frein et l'autre regarde les donne sur mano.
JCC
Mar 18 Juil 2006 - 22:40
ok merci 😉
je vais essayer de trouver ca Rolling Eyes
vag21
Mar 18 Juil 2006 - 22:44
au pire charge ton coffre a raz la geule jusqu'a etre a cul et en mettant le moteur en route essaye de freiner en roulant pour voir si tu voir une difference car il joue sur la puissance de freinage par rapport a la charge de ton vehicule.
