- rhombeusJeune Golfoo confirmé
probleme de frein arriere golf 2 g60
Dim 19 Sep 2010 - 13:22
Voila depuis que j ai ma voiture je sais qu il y a un probleme sur l etier grippé.
il etait effectivement grippé, enfin le systeme de frein a main, car le typ avais peint dessus bref le piston bouge bien avec le frein a main maintenant.
mais toujour pas avec la pedale, j ouvre donc voir la purge et la surprise rien ne se passe et ceux des 2 coté.
le niveau d huile est au dessu du maxi, ma pedale est correct ni mole ni dure.
de qui le probleme peut venir et comment procedé pour identifier plus précisement le probleme?
- actarusGolfoo sur-actif
Re: probleme de frein arriere golf 2 g60
Dim 19 Sep 2010 - 13:39
avec ou sans abs?
ton repartiteur arriere est comment (ouvert, grippé)?
le mecanisme de frein a main qui grippe c'est courant et c'est la "
mecanique"
qui grippe (au niveau de ton axe)
la partie hydraulique n'a rien a voir et le grippage du frein a main n'influence pas celle ci
mecanique"
Dim 19 Sep 2010 - 13:55
avec abs, le repartiteur est actionable a la main, vus que ma voiture est lever il est completement lache, et trés facil a actioné a la main.
Dim 19 Sep 2010 - 16:03
si la voiture n'est pas sur ses roues, il est fermé, c'est normal qu'il n'y ai rien qui sort!
tu l'ouvres a fond et c'est bon, la pompe d'abs fera le reste
Dim 19 Sep 2010 - 16:15
c'est a dire, pourque la pompe d abs fonctionne il faut que le moteur tourne non? car je fais ma purge moteur arreté moi
Dim 19 Sep 2010 - 16:43
c'est bon j'ai ete lire un peut, merci actarus de m avoir guidé
pour ceux que ca interesse, donc effectivement il faut appuyer sur le repartiteur, et pour la purge des frein arriere lorsqu'on a un abs, il faut mettre le contact.
donc j ai plus cas rebranché ma batterie :mdr:
Dim 19 Sep 2010 - 20:11
et tu fini par l'arriere contrairement a une purge clasique
