-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
franckylamitraille
franckylamitraille
Probleme de frein sur ma golf II SWAP Empty Probleme de frein sur ma golf II SWAP
Dim 1 Mar 2009 - 19:36
Voila mon swap est terminer et roulant Very Happy
(SWAP modeste vu que j'ai mis un 1.8L carbu GU a la place d'un 1.6L EZ :mdr: )
Y'a quelques petit problème facile a résoudre, mais surtout quand j'actionne la pédale de frein, ça freine vraiment pas top et ça fait ratatouiller le moteur quand il est au ralentit Shocked
Du coup il semblerai que ce soit un mauvais branchement des durites de dépression :? Je vois pas comment résoudre le problème. Qq'un aurait des photos clairs S.V.P?
golf
Probleme de frein sur ma golf II SWAP Empty Re: Probleme de frein sur ma golf II SWAP
Dim 1 Mar 2009 - 21:12
normal qu au ralentit lorsque tu met de coup de frein qu elle ratatouille..
le mastervac marche bien...
franckylamitraille
franckylamitraille
Dim 1 Mar 2009 - 21:26
Ah ok bonne nouvelle.
Du coup la mauvaise nouvelle c'est que j'ai du niqué la mâchoire arrière en voulant enlever la cale a l'arrière. il semblerai que les gougeons VW soit trop long pour les jantes renault du coup et en faisant tourner la roue a la main j'ai entendu un bruit
Mais mon niveau de looked descend pas, donc pas de fuite visible :?
