ralenti trop fort
4 participants
- bertrand70Jeune Golfoo confirmé
ralenti trop fort
Sam 10 Mar 2007 - 8:09
donc voila ma golf 1 gti fesait beaucoup de retour dans l echapement je me decide donc de sortir la lampe stroboscopique pour caler mon allumeur dans je m alligne au repere de boite comme decrit dans la rta
et la le ralenti est trop fort mais stable donc je decide detendre plus mon cable d accelerateur mais il est deja au taquet le loquet qui ouvre le papillon est en butée j ai quand meme retouché la buté reglable mais je tourne a 1000 tours au ralenti alors il doit y avoir un probleme au niveau de l injection d essence mais je ne sait pas comment y remedier
A L AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: ralenti trop fort
Sam 10 Mar 2007 - 15:52
a l aide
donc j ai vu un gars qui m a l air de s y connaitre il me dit qu il faut que je redemonte tout mon doseur pour le nettoyer de a a z et que le probleme vient de la
quelqu un a deja eut ce souci
- david gtiGolfoo de Bronze confirmé
confirme
Sam 10 Mar 2007 - 16:44
Je confirme il vaudrais mieux commencé par la et jette un oeil en même temps sur le dessus de ta goulotte d'essence et de l'état de ton réservoir à l'intérieur (le probléme de base des ONE )
- kikGTIGolfoo de bronze
rta
Dim 11 Mar 2007 - 13:16
tu fera attention, il y a une erreur dans la rta, il te cale à 0°, alors que normalement tu dois avoir 6° d'avance! et ca il ne te le dise pas!
après un bon calage, tu devrais tourner normalement!
a+
a+
Dim 11 Mar 2007 - 20:11
de toute facon avec la lampe stroboscopique tu le met au repere et tu doit etre bien caler
sinon ben j ai demonté le doseur tout nettoyer et remonter pas de difference
donc je sait pas
mais en quoi ma goulotte d essence peut produire un ralenti trop fort ?
mais bon j ai regarde ca a l air en bon etat
quelqu un m a dit aussi que sur le doseur j avais une vis de richesse mais mis a part les 4 vis des injecteurs j ai rien d autres et la je crois que c est chaud de toucher ca
donc je sait pas
Lun 12 Mar 2007 - 19:00
faux! le repère sur ton volant moteur c'est le repère à 0°! déjà...
ensuite si tu cherche ta vis de richesse, elle est entre ton système venturi et ton doseur/distributeur accessible avec une BTR de 3, d'une longueur de 10/15cm!
a+
a+
Ven 16 Mar 2007 - 18:38
ah merde !!!
donc alligné au repaire je suis pas bon et pourtant elle tire bien je trouve
enfin je vais revoir ca et vous avec pas une tofs de l emplacement de la is de richesse au cas ou
Ven 16 Mar 2007 - 18:45
et avec quoi je me cale comme repere pour mettre 6° d avance ?
- lafolleGolfoo de bronze
Ven 16 Mar 2007 - 18:53
salut c'est simple tu mesure le diametre du volant
ensuite c'est 3.14*le rayon au carré divisé par 360 et le resultat *6
ca te donne une longueur en centimetre pour faire ton repere a 6°
Ven 16 Mar 2007 - 19:02
oui mais y a pas plus simple
parce la il faut descendre la boite pour mesurer le volant c est un peu la galere
y a pas plus simple il etait bourré les gars de chez etai quand ils ont fait leurs revue technique ? :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
