-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
ralenti KR trop haut Empty ralenti KR trop haut
Mar 17 Avr 2007 - 21:06
salut mon 1.8l KR tourne trop haut , surtout a chaud , des fois , il passe de 1000 tr a 1250 sans accelere, ou quand j'accelere jusqu'a 2000tr il redescend a 1500 tr
si quelqu'un a une idée
Arrow j'ai verifié si y a une prise d'air RAS
ralenti KR trop haut Empty Re: ralenti KR trop haut
Mar 17 Avr 2007 - 21:27
j'ai eu le même genre de souci à deux reprise mais pour des raisons différente:
-réglage ralenti moteur avec la vis du plateau sonde et la vis de richesse sur le boitier papillon
-cable d'accélérateur légèrement grippé
Mar 17 Avr 2007 - 22:16
le reglage a été fait y a pas tres longtemps au garage , par contre la vis de richesse je peu la tourner a la main , il parait qu'il y a un joint a cette vis ??
je vais essayer de changer le cable d'accelerateur mais je pense pas que ce soit ca , elle monte en regime sans appuyer
gun95330
Mar 17 Avr 2007 - 22:32
slt
j'ai eu le meme soucis que toi, ma panne venait de la vis de ralanti sur le papillon! il y'avait bcp de jeu du coup sa se déréglé tout avec les vibrations!
controle cette visse!
cordialement jerome
Baptiste
Baptiste
Mer 18 Avr 2007 - 12:39
gun95330 a écrit:slt
cordialement jerome
+1 j'ai eu le même problème sur mon ancienne 16S. 😉
dawagen
dawagen
Mer 18 Avr 2007 - 13:01
Sur ma gtx 16v j'avais ce soucis, mon ralentit etait tjs instable et a 1200rpm, j'ai demonté ma boite a air et mon tuyau d'arrivé qui se fixe par en dessous. Il yavait plein de m...e dedans, Arrow j'ai tout nettoyé et tout est normal 1000rpm au ralentit Very Happy .
Mer 18 Avr 2007 - 15:47
ok merci je vais verifier tout ca je vous tiens au courant
Mer 18 Avr 2007 - 15:48
cordialement jerome
tu a changer la vis ou le joint ?
MATT
Mer 18 Avr 2007 - 16:18
Changes la vis, elle est fourni avec le joint chez VW, et coute une poignee de cerise...... :mdr:
Jeu 19 Avr 2007 - 16:23
ok merci pour l'info 😉
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 19 Avr 2007 - 18:54
MATT a écrit:Changes la vis, elle est fourni avec le joint chez VW, et coute une poignee de cerise...... :mdr:
Les cerises sont chères alors en ce moment :mdr: Surprised
