-55%
21.99 € 49.04 €
Axelou77
Axelou77
[Golf 2 GTI 8S PB] Ralenti trop haut Empty [Golf 2 GTI 8S PB] Ralenti trop haut
Lun 25 Oct 2010 - 17:56
Bonjour à tous,
voila j'ai un petit problème avec mon gti 8s moteur PB de 1990.
Lorsqu'elle est chaude, le ralenti est trop haut... 1500tr voir même 2000tr quelques fois!
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
twister450
[Golf 2 GTI 8S PB] Ralenti trop haut Empty Re: [Golf 2 GTI 8S PB] Ralenti trop haut
Lun 25 Oct 2010 - 21:30
c'est peu etre le starter automatique qui reste enclancher..
Mar 26 Oct 2010 - 6:40
pas de yoyo avec le ralenti? sinon dégripe le cylindre de ralenti VDO
Mar 26 Oct 2010 - 9:52
regarde derrière le papillon, tu as un interrupteur carré avec une lamelle qui vient dessus. Vérifie que la prise qui est branchée dessus ne soit pas abimée ou bien encore que les fils ne soient pas cassés 😉
Axelou77
Axelou77
Ven 29 Oct 2010 - 0:18
Merci les mecs je vais regarder ca ce week end
bousk
Dim 31 Oct 2010 - 20:13
moi j'ai le même soucis,surtout quand je l'éteins et que je la re-démarre ensuite.
J'ai nettoyé les petits conduits du boitier papillon.
Les connectiques de capteurs sont en bonnes positions,et en bon états.
Je pense a l'actuateur de ralenti ou le débimétre.
Un peux comme les débimétre de 205 gti(qui sont en bosch aussi),où le ressort du volet se détend un peu a la chaleur et ne retiens pas assez l volet en position de ralenti ,a chaud.
lidobic
Mar 16 Nov 2010 - 23:53
bousk a écrit:moi j'ai le même soucis,surtout quand je l'éteins et que je la re-démarre ensuite.
Dans la RTA il y a un chapitre qui explique bien comment tester tous ces capteurs avec un multimètre, c'est pas compliqué à faire.
bousk
Mer 17 Nov 2010 - 10:20
bien vu 😉 je n'y avais pas penser.... Embarassed
