- GregmanJeune Golfoo
Ralenti trop élevé sur moteur DX
Lun 31 Oct 2005 - 11:55
Salut.
J' ai un petit problème de ralenti sur ma :lovie: Gli :lovie: (de 1983).
C' est une voiture qui n' avais pas tournée depuis 2-3 ans, et qui à le ralenti trop élevé. :?
Rarement (au démarage), tout va bien, mais en roulant un peu, ça remonte.
Je pensais au starter automatique qui déconnerai.
J' ai démonté le tiroir d' air aditonnel, nettoyé à l' essence:
Aucun résultat
En enlevant une des durite de ce tiroir, le moteur démarre mal, et calle quasi dessuite.
Sinon, j' ai remarqué qu' en pinçant cette durite (la plus à "tribord"), le ralenti diminue.
ça fait avancer le schmilblick ???
Pour info, batterie, filtre à air et bougies sont neufs.
Que faire?
Merci.
PS: Mis à par la surchaufe, est ce que ça abime le moteur (soupapes...)
Aucun résultat
Que faire?
Merci.
Re: Ralenti trop élevé sur moteur DX
Mer 2 Nov 2005 - 17:28
Personne ne sais
C' est le même moteur que les one GTI 1800.
Pour infos, le ralenti est vers 1700-2000 tours/min :?
- ChrisG60Jeune Golfoo
Jeu 3 Nov 2005 - 8:07
Hello,
as-tu vérifier le joint de la vis de ralenti, il y a de fortes chances pour qu'il soit HS
@ plus
@ plus
- florentGolfoo sur-actif
Jeu 3 Nov 2005 - 16:14
ChrisG60 a écrit:Hello,
@ plus
+1
Cette vis coute 13€ chez VW, j'ai du la changée sur la plupart de mes one gti.
Jeu 3 Nov 2005 - 17:40
Je vais essayé ça.
Au début, je pensais devoir changer le volet d' air additionnel
Pour une quiche en mécanique, c' est faisable tout seul ?
Je vais essayé ça.
Jeu 3 Nov 2005 - 17:54
Oui, facile avec une clé de 7 a plat ...
Mais avant d'acheter quoi que ce soit : essaie de resserer la vis, moteur chaud, le ralenti devrait baisser !!!! si apres roulage, le ralenti remonte, c'est que le petit joint de caoutchou de la vis est mort, eet la vis se desserre a cause des vibrations (un classique).
Je te conseillerai donc de la recheter.
Lun 7 Nov 2005 - 18:01
Salut ,
En fait j'ai le meme probleme , mais avec un moteur different !!
J'ai un 1800 RP de 91 et donc mon ralenti est aussi elevé quand le moteur est chaud ( parcours en ville par exemple , ou bouchon ) , il tourne environ a 1200 tr/mn.J'ai regarder dans la RTA est ils disent qu'il n'y pas de reglage possible du ralenti donc pas de vis de reglage !!!! alors que faire ? regardé si il y a des capteurs HS ou un starter automatique etc....
Mar 8 Nov 2005 - 8:04
Y a surement une prise d'air quelque part, verifie les durits et autres tuyaux de depression ca vient surement de la
- golfInvité
Mar 8 Nov 2005 - 10:20
pour les moteurs rp il y a une petite capsule de depression justement ki fais le ralentit
elle se trouve sur la gauche du distributeur d alimentation d essence
ma mere a eu le meme pb sur sa passat donc ralentit a chaud comme a froid a 15 tours voir +
Mar 8 Nov 2005 - 18:10
Ok merci a tous pour vos reponse , je jette un coup d' oeil ce WE et je vous tiens au courant.
A+
A+
Lun 5 Déc 2005 - 20:50
@ plus
florent a écrit:Oui, facile avec une clé de 7 a plat ...
:bisou:
Je l' ai resserer ce week end (presque à la main :? ), et mmagie. Plus qu' à changer vis et cahoutchou.
Quel pied de rouler cheveux au vents en décembre
