- vroum6Invité
abs suprimer qoi mettre a la place ?
Sam 20 Jan 2007 - 13:33
Salut , j aimerai savoir quoi mettre a la place de mon master vac et l abs.
Mettre un master vaac + mettre cylindre de gti 16 golf 3 sans abs ?
Re: abs suprimer qoi mettre a la place ?
Sam 20 Jan 2007 - 18:13
Les Golf 3 GTI 16V , n'ont-elles pas toutes l'ABS aussi ?
Est ce que le système de corrado 16S n'irait pas ?
Car ils ont le même system de boite de vitesse que le VR ?
Donc ça serait bon pour : Réservoir de liquide de frein + Mastervac + Maître cylindre.
Mais comment faire avec toutes les durit qui partent du maître cylindre et vont au flexible de frein ?
De quelle voiture les prendre ?
A moins que les MK3 GTI 16V existe sans ABS , dans ce cas ça serait plus simple ....Mais ça je l'ignore
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Sam 20 Jan 2007 - 20:21
Jamais vu de Mk3 Gti 16 sans abs...
Et pourtant quelques unes me sont passées entre les mains!
- actarusGolfoo sur-actif
Sam 20 Jan 2007 - 23:34
golf tdi
- vroum6Invité
Dim 21 Jan 2007 - 10:40
je vais regarder lundi sur un corrado a la casse vers chez moi en plus c est un 16 s. pour les durites je vais voir sur un tdi merci pour ces reponses
J avais penser pour les durites a les faire faire sur mesure par mon mecano.
Dim 21 Jan 2007 - 12:06
tu n'arrivera pas a remettre le mastervac du corrado sur ta golf 3
- vroum6Invité
Lun 22 Jan 2007 - 2:00
donc je dois recuperé le systeme de frein complet d une tdi ?
