- big-benGolfoo sur-actif
[Golf II] Mettre en place une poignée lisse
Jeu 2 Mar 2006 - 18:08
Dogman062 a écrit:
Lissage de serrure ou comment démonter une poignée de golf 2
Donc on part d'une poignée arr sans serrure biensur
Sortez le bloc de la poignée en plastique
Donc 2 sortes pour faire un lissage de serrure
Ou vous changer les bloc entre poignée (avant-->
arriere) FACILE
Soit ma soluce vous changer juste le petit clichet (on evite de laisser dans la poigneé le systeme de serrure et moi qui est perfectionniste j'est opter pour cette solution!!!)MOINS FACILE
Donc avec un clou ou autre poussé la petite goupille:
Donc demonter ca donne ca et vous voyez la difference avec votre poignée avant
Une fois remonter (désolé c'est trouble y'en fallait bien une!!!)
Bon ensuite sur la voiture enlever l'enjoliveur de votre poignée avec un fin tournevis du coté serrure!!!
Devisser la vis intérieur:
Et la vis extérieur:
Vous voyez la difference entre la nouvelle et celle demonter
Et voila le resultat:
PS:J'avais plusieur poignée pour faire ceci biensur vous pouvez demontez votre poignée avant et faire ca avec une seule poignée arriere
