suprimer abs g60
3 participants
- wawaNouveau Golfoo
suprimer abs g60
Sam 9 Fév 2013 - 13:19
slt a tous..
je suis nouveau sur se forum.
jai pas encore de poste sur la restauration de ma voiture.
je vais attaquer le remontage du faisceau electrique.
je voudrais supprimer l'abs .
que dois je faire..
si quelqun aurai des conseil pour sa ..
merci a tous...
que dois je faire..
merci a tous...
Re: suprimer abs g60
Sam 9 Fév 2013 - 21:29
slt,
faut tout virer de ton systeme abs pour remettre le systeme sans abs!
Donc maitre cylindre, mastervac, probablement changer un ou les 2 tuyaux du train avant, et sur ta caisse tu devrais avoir qu'un seul tuyau de frein pour l'arrière, donc soit tu bouches au niveau du maitre cylindre la 4 ème sortie avec un bouchon adapté (comme sur les E30 avec abs) ou faut refaire un conduit qui va du maitre cylindre au répartiteur arrière (je te conseille bien sûr cette solution pour la sécurité)
Sam 9 Fév 2013 - 21:45
slt .
ok sa marche
je bloque un peu coter faisceau electrique.
la je vai attaquer le remontage faisceau .
jai separer le faisceau abs et moteur
jai vu qui a un +et 1 moins qui parte des cose de batterie .
si je les debranche normalement sa devrait etre suprimer
apres ia un calculateur qui se balade avec .
apres pour le reste sava alez
mastervac .gros maitre cylindre .
et je refait le circuit complet en durite avia et montage frein a main hydraulique
je veu juste savoir si j'enleve le +et - qui parte au systeme abs.
que tou sera suprimer sans creer un probleme avec le faisceau
ok sa marche
- toma g60Golfoo d'argent
Dim 10 Fév 2013 - 8:59
Il sera supprimé oui
Du moins débrancher
Mais quitte a le débrancher autant retirer le faisceau
Comme sa pas de prise inutile dans le compartiment moteur
Du moins débrancher
Dim 10 Fév 2013 - 13:02
ok sa marche
je vai tou supprimer on verra bien....
merci les gars
merci les gars
