probleme sur 1.9 tdi
2 participants
- manxterInvité
Ven 19 Jan 2007 - 0:00
Bonjour j ai un soucie avec mon golf 3 tdi 90 cvs, il marche tres bien si je roule normalement, mais si je le pousse par exemple en 5 eme j accelere a font , j ai le voyant de prechauffage qui ce met a clignoté et je ne peut plus depassé le 120 a font il faut que je coupe le contact et sa remarche jusqua la prochaine accéleration .
merci pour votre aide
Re: probleme sur 1.9 tdi
Ven 19 Jan 2007 - 7:52
je pense que tu as un probleme de pression de suralimentation du a une mauvaise regulation du coup ton boitier passe en mode degrader
verifie les durite de regulaton du turbo et la vanne qui ce trouve dans l'aile a coter du filtre a air
eric a+
eric a+
- thaichimGolfoo de Platine
Ven 19 Jan 2007 - 10:31
J'aurais pensé a la pression turbo aussi au vuie des symptome, mais le voyant de préchauffage qui clignotte en meme temps me ferait plus pensé a un probleme de pompe injection... Il faudrais passer la voiture au diag...
- manxterInvité
Ven 19 Jan 2007 - 13:20
merci pour vos reponces
un pote ma prété sont boitier et un mano de pression de turbo
donc la panne et toujours la mais le voyant ne clignotte plus
j ai en acceleration franche 1.3 bar et en stabilisée 0.95 bar
des que j arrive en 5 eme a 3000 tours il monte pas plus haut on sens une coupure franche et ma vitesse maxi et 135 km/h
merci encore a vous
laurent
merci encore a vous
laurent
