Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
El Poulpo
El Poulpo
Probleme de frein , probleme resolus.... Empty Probleme de frein , probleme resolus....
Ven 9 Juin 2006 - 22:20
J'ai un petit souci sur ma GTD...
Ca fait deja un petit moment que mes frein me donne des signes de faiblesse, donc j'ai voulu fair une purge mais les vis de purge on peter net a raz la gueule du gylindre de roue ar Mad
donc j'ai continuer a rouler comme ça mais c'etait de pire ne pire la pedale devenait de plus en plus mole...jusqu'a la semain derniere ou j'ai carrement plus eu de frein donc j'ai tous rachetes en neuf (plaquette/disque AV et kit complet AR)...
je remonte le tous, je purge nickel mais elle refait les meme symptomes qu'avant, un coup ça frein nickel et un autre coup la pedal va au fond :?
je me demandais si cela pourait venir du master vac ou du maitre cylindre, persone a deja eu se souci Question
est-ce que ça pourais venir de la piece qui est pris sur le bloc et qui est relier au master vac ( pompe a vide je crois Embarassed ) ... Question .
j'ai vraiment besoin de conseil 😉
je presise que le repartiteur est recent et ne fuit pas 😉
diboule
diboule
Probleme de frein , probleme resolus.... Empty Re: Probleme de frein , probleme resolus....
Sam 10 Juin 2006 - 0:32
peut être les cylindres de roues à l'arrière...des fois on croit qu'ils ne fuient pas et quand on soulève le caoutchouc surprise!!!
A part ça je ne vois rien....à part la purge.
El Poulpo
El Poulpo
Sam 10 Juin 2006 - 0:33
Il sont neuf ( kit AR complet neuf) :?
diboule
diboule
Sam 10 Juin 2006 - 0:37
ok
Donc ça vient pas de là.
Concernant le mastervac si il a un problème le freinage n'est plus assisté et la pédale est très dure donc ça vient pas de là non plus.
Quand la pédale est molle si tu pompes est ce qu'elle deveint dure?
El Poulpo
El Poulpo
Sam 10 Juin 2006 - 0:40
Oui si je pompe elle se durcie....mais se ramolie aussitot Question
fouding
Sam 10 Juin 2006 - 3:20
Salut
C' est ton maître cylindre qui est HS il est bon a changer ! 😉
invité
Sam 10 Juin 2006 - 7:45
je suppose que tu as aussi changé ton liquide ?
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 10 Juin 2006 - 8:25
Fouding a écrit:Salut
+1 mais tu peux changer le petit joint torique qui se trouve dedans 😉
El Poulpo
El Poulpo
Sam 10 Juin 2006 - 9:22
country a écrit:je suppose que tu as aussi changé ton liquide ?
Yes Sir. 😉
J' y va faire ça cette aprem j'ai un de GTI 16s qui traine Very Happy
merci. 😉
je vais le demonter pas simple curiositer Laughing
Et le joint tu le trouve ou Question
fouding
Sam 10 Juin 2006 - 12:17
après changement du maitre cylindre il faut absolument bien purger, répartiteur de freinage ouvert à fond.
le mieux est que l' auto soit posée au sol quand tu purges.
El Poulpo
El Poulpo
Sam 10 Juin 2006 - 12:20
ok je prend note 😉
Va falloir que je regle le ressort du repartiteur car il est bien mou :?
El Poulpo
El Poulpo
Sam 10 Juin 2006 - 19:11
c'est bon probleme resolus Very Happy
j'ai changer le maitre cylindre et fait une nouvelle purge, et la c'est nickel Cool
La pedal est bien dure et elle a jamais eu autant de frein Shocked
merci pour vos conseil 😉
