- homeboyzNouveau Golfoo
probleme DA
Jeu 27 Fév 2014 - 17:59
salut a tous.
voila le probleme,ma direction fonctionne par intermitence sur mon g60.
j'ai purger avec l'huile vw roue en l'air moteur eteint ou demarrer pour essayer,mais rien y fait.
pas de fuite apparente et le niveau est ok.
quand elle fonctionne plus,je tourne d'un cote et j'accelere un peut et c'est repartis.
je precise que le probleme est apparue apres un arret prolonger le temps que je refasse mon moteur,quatre mois en tout,avant tout fonctionnai bien,sachant que je n'ai pas demonter la pompe quand j'ai refait le bloc.
avis au amateur!!!
avis au amateur!!!
- maxou19Golfoo de bronze
Re: probleme DA
Jeu 27 Fév 2014 - 18:22
Pompe hs peut etre... la poulie tourne quand ça ne marche pas ?
Re: probleme DA
Jeu 27 Fév 2014 - 18:34
oui la poulie tourne bien et la courroie est neuve
