Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
hao
g2 diesel qui ne démarre pas Empty g2 diesel qui ne démarre pas
Sam 9 Déc 2006 - 11:57
bonjour, ma titine a bien roulé hier sans probleme, jusqu'à ce matin pour aller au travail, elle ne veut plus démarrer, pourtant il y a du carburant (diesel) le démareur tourne, y'a du jus, mais elle ne veut pas se lancer, pouvez-vous m'aider ? est-ce le filtre à gasoil peut mettre en cause? ou bougies de préchauffage? ou encore pompe d'injection? comment savoir? merci
corrado G60 US
corrado G60 US
g2 diesel qui ne démarre pas Empty Re: g2 diesel qui ne démarre pas
Sam 9 Déc 2006 - 12:53
il faut que tu controle tes bougie de prechauffage
eric a+
hao
Sam 9 Déc 2006 - 13:14
salut corrado G60, ok je vais contrôler les bougies, il faut les démonter puis brancher une à une en mettant le contact et voir si elles sont rouges n'est-ce pas?
hao
Sam 9 Déc 2006 - 16:36
J'ai démonté les bougies et par la même occasion, je les ai toutes changé. J'ai essayé de redémarrer, rien à faire, elle veut toujours pas! Sad
Peut-on soupçonner le filtre à gasoil ou un encrassement des injecteurs, ou encore, la pompe à injection? comment localiser?
fendlabrise
fendlabrise
Sam 9 Déc 2006 - 18:28
as tu vérifier le fusible qui allimente les bougies de préchauff? Il ce trouve sur le tablier coté moteur.
Sinon, mets un voltmètre sur les bougies pour voir qi y'a 12Volts.
Si tout ça c'est bon, regarde a travers les durite transparante s'il y a du gasoile, si oui, dévisse les tuyaux d'injectuer au niveau de ceux-ci (clef de 17). Actionne le démarreur et vois si le gasoile crache. Si ça crache pas, vérifie l'électrovanne d'arret. Regarde s'il y a du 12V dessus et si oui, a l'oreille avec quelqun qui mets le contact écoute si elle claque ou alors démonte la carrément, c'est plus sûr (clef de 22)
Sam 9 Déc 2006 - 18:30
as tu du ju qui arrive au bougies ?? car c peut etre le relais de prechauffage
as tu du gasoil qui arrive au niveau de la pompe a injection
hao
Sam 9 Déc 2006 - 18:59
eh ben non, je ne vois pas le gasoil à travers le tuyau transparent lors du démarrage, d'habitude il y a des bulles qui passent;
je vais voir comme vous dites à propos de la vanne. Pour le relais du préchauffage, comment savoir s'il est morto? Le changer d'office serait plus tranquille bein entendu. Merci, je vous tiendrais au courant, j'ai encore une journée devant moi pour y chercher, car à partir de lundi, ça va stressser sans titine! Sad
Sam 9 Déc 2006 - 23:20
oui regarde l'electrovalve sur la pompe au pire tu la demonte et tu enleve le ressort et tu la remonte et tu essaye de demarrer si sa demarre bas soit l'electrovalve ou soit elle est pas alimentée sa peut depanner mais apres pour arreté la voiture il faut la faire caler ;
hao
Dim 10 Déc 2006 - 11:39
ok pour l'électrovanne, je vais m'y pencher dessus. merci françois77
Dim 10 Déc 2006 - 12:15
derien ;
) mais je suis pas le seul a t'avoir donner conseil lol
fendlabrise
fendlabrise
Dim 10 Déc 2006 - 18:52
Il sagit des canalisation métallique haute pression qui parte de la tête de pompe a injection et arrive au injecteurs.
Si tu ne vois pas le gasoile a travers les tuyaux transparent, c'est que le circuit est désamorcé.
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 10 Déc 2006 - 20:27
prend un multimetre et controle si tu a le jus qui arrive au bougie
eric a+
hao
Lun 11 Déc 2006 - 12:30
merci pour vos conseils, je vais m'appliquer encore ce soir, si je ne dois pas terminer tard (y'a le patron qui veut qu'on fasse 2x8 ce soir encore...et jusqu'à fin décembre)
bonne journée à vous!
hao
Mar 12 Déc 2006 - 12:39
salut à vous tous. j'ai voulu controler les bougies de préchauffage avec un multimètre or je ne sais pas où pointer les bornes pour mesurer ( un sur la borne de la bougie et l'autre sur le corps fileté ? en mettant le contact bein entendu...en tout cas le fusible de prechauf' est bon!
J'ai aussi changé le filtre à gasoil...et par miracle, ça démarre, comment expliquer cela :? une fois le filtre démonté, je l'ai purgé et je m'aperçois qu'il y a des "
poissons"
dedans un peu de résidu.
Bref pour vous dire que le problème est résolu!
merci encore de votre aide, bonne journée à vous tous!
