- cobra84Jeune Golfoo
conversion caddy diesel cr en diesel 1Y
Dim 18 Avr 2010 - 21:42
salut a tous HELLLLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPP
j'ai un petit pb de montage moteur boite sur mon caddy 88
Il y a un bon vieux 1,6 d mais celui ci donne des gros signe de fatigue. La boite n'est pas mieux non plus alors j'ai trouvé un ensemble moteur boite d'une seat ibiza de 96 pour remplace tous ca!
Mais rencontre un pb de support moteur coté longeron! le silent bloc du 1,6 n'est pas du tous comme le 1,9 type 1Y
est ce que quelqu'un a deja fait ce montage afin de m'aider
MERCI
MERCI
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: conversion caddy diesel cr en diesel 1Y
Dim 18 Avr 2010 - 23:00
il faut poser le support de ton caddy
Lun 19 Avr 2010 - 12:56
tu parles de mon silent bloc moteur? j'ai regarde un peu, mais le support est d'une seule pièce qui sert aussi de support a la pompe a injection ce qui veux dire que je dois enlever la poulie de l'aac et de la pompe. C'est surtout que je ne sais pas comment on cale la poulie par rapport a la pompe?
J'ai penser autrement garder le support moteur du 1Y et souder un autre support moteur sur le longeron
Lun 19 Avr 2010 - 14:15
oui
- golfobricoloGolfoo d'or
Dim 25 Avr 2010 - 14:56
prend le support complet et renseigne toi pour un bon calage sa ne peut que mieu tourner par la suite
tu serais pas loin je serai passé te caller sa au petit oignon :-?
5,6 en conduite mixte c'est la moyenne que je fesais en Golf 1 bien réglé et sensiblement optimisé (sa marchais mieu que des MK3 TDI 90 full origine jusqu'à 130km/h)
- bingoGolfoo de Platine
Lun 26 Avr 2010 - 18:22
sinon ton suport motuer de golf 1 tu le coup a l'endroi du trou et op comme sa rien a defaire
Mar 27 Avr 2010 - 12:48
oupsss désolé j'avais pas vu que tu passais en 1Y ne fais pas gafff à mon allusion de conso ci-dessus .
+1 normalement tu remet ton support moteur de 1,6D
par contre est-ce que tes autre support moteur montent bien sur ta boite ?
Jeu 29 Avr 2010 - 20:36
oui pas de soucis du coté des silenc bloc de boite. par contre j'ai un pb avec celui du moteur "
toujours lui"
, il s"
est arrcher lors de la depose et maintenant que je possede le nouveau je ne sais pas dans quelle sans il etait ?????
surtout qu'il est excentré??? quelqu'un peu me renseigner? j'ai pas de doc technique pour me depanner
toujours lui"
, il s"
Jeu 29 Avr 2010 - 20:38
ahh j'ai decider de remonter le silent bloc d'origine G1
