Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
golbi
golf 1 diesel ne demarre plu Empty golf 1 diesel ne demarre plu
Sam 8 Mar 2014 - 13:10
bonjour, ma golf démarrer nickel et du jour au lendemain plus rien!!!
contact fonctionne elle tousse mais démarre pas, j'ai besoin de conseils!!
pour info, j'ai changer: fusible+relais préchauffage, batteries, démarreur, et toujours rien je sèche!!!
merci Crying or Very sad
stéph_pickup
stéph_pickup
golf 1 diesel ne demarre plu Empty Re: golf 1 diesel ne demarre plu
Sam 8 Mar 2014 - 23:02
salut t a controlé la distribution ? (pignon du bas),elle a beaucoup de bornes ?
golbi
Dim 9 Mar 2014 - 10:26
Distrib a été faite, en la poussant elle démarre. Mais sinon démarre pas. Elle a 248 800km
stéph_pickup
stéph_pickup
Dim 9 Mar 2014 - 20:09
quand elle demare en la poussant elle tourne bien ,elle ne fume pas ?
stéph_pickup
stéph_pickup
Dim 9 Mar 2014 - 20:10
et les bougies de prechauf elles sont bonnes ?
golbi
Dim 9 Mar 2014 - 21:12
Bougies neuves oublier de l écrire. Non elle fume pas et tourne nikel
stéph_pickup
stéph_pickup
Lun 10 Mar 2014 - 19:43
quand tu met le préchauffage le témoin s allume ?les bougies sont bien alimentées en 12 v?
golbi
Lun 10 Mar 2014 - 21:25
Apparament j'ai trouver lanceur du démarreur hs
stéph_pickup
stéph_pickup
Lun 10 Mar 2014 - 21:57
ah ok je croyais que le moteur lancé quand meme
golbi
Mer 12 Mar 2014 - 18:28
bon apparament pas que sa!!!
est ce que quelqu'un peux me dire si sa existe une bague de demarreur sur les golfs 1 diesel????
Ven 14 Mar 2014 - 14:59
golbi a écrit:bon apparament pas que sa!!!
oui il y a une bague en laiton dans le fond de la boite qui vient guider la tete d'axe du démarreur.c'est chiant a changer!
mais je pense pas que ca puisse empecher un moteur de démarrer, amoins que le démarreur soit fatigué ou son cable d'alimentation trop resistif?
golbi
Ven 14 Mar 2014 - 16:02
Et la bague en laiton faut sortir le moteur ou pas?ou est ce que peux trouver la marche a suivre pour le changement?
Ven 14 Mar 2014 - 20:29
tu la vois en démontant le démarreur, pour la procedure je sais pas du tout mais n'essaie pas avec un tournevis , c'est cassant quand c'est vieux :?
