Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
gti1g60
chauffe sur kR 16s Empty chauffe sur kR 16s
Dim 19 Nov 2006 - 0:47
Sur mon 16s j'ai le ventillo qui declenche souvent meme sans tirer trop dedans. L'eau (qui remplace le liquide de refroidissement se met a bouillir) et ensuite le ventillo declenche. Laiguille de temp est a la moitier, la temp dhuile est a 100° en roulant normale.
Est ce normale, javais penser a la pompe a eau mais a quoi voit ton quelle est fatiguer?
Que dois je faire? Crying or Very sad
corradjoe
chauffe sur kR 16s Empty Re: chauffe sur kR 16s
Dim 19 Nov 2006 - 10:40
as tu le bouchon de ton bocal ( bleu ) si ce n est pas le cas essais en un
et ensuite vois ton calorstat
Typ17in34
Typ17in34
Dim 19 Nov 2006 - 19:59
corradjoe a écrit:as tu le bouchon de ton bocal ( bleu ) si ce n est pas le cas essais en un
Calorstat en 1er : regardes si tes durits qui arrive (haute et basse) sont chaudes et à la même température ! Si celle du bas est froide, Bingo c'est un calorstat.
Si les durits sont dures comme du bois, essaies de changer ton bouchon et si ça continue, peut-être un joint de culasse à faire contrôler.
olivier
gti1g60
chauffe sur kR 16s Empty rad
Lun 20 Nov 2006 - 7:55
en faite le carlostat s'ouvre bien Il me semble que la temperature est elevé car l'orsque j'ouvre le bouchon de liquide de rfroidissement et que je la fait chauffer l'eau deborde si je laisse le bouchon il n'y a aucun probleme le ventillo declenche quand meme a ssez souvent.
Je sais pas trop quoi faire.
