Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
spock82
16s qui chauffe Empty 16s qui chauffe
Lun 3 Juil 2006 - 21:38
Ma 16s de 90 chauffe 110 115° sans trop tirer de deans. Le soir je suis a 110° facile juste en faisant de la route Crying or Very sad , est ce normal ? que puis je faire pour faire baisser la temperature?
Fred77
16s qui chauffe Empty Re: 16s qui chauffe
Lun 3 Juil 2006 - 21:45
Mets des glacons dans le bocal de LDR. :mdr: :mdr:
a mon avis c'est normal vu la chleur qu'il fait!
Ton ventilo se declenche bien??
spock82
Lun 3 Juil 2006 - 21:51
le ventillo declenche bien mais le soir il fait frais et ca chauffe beaucoup qd meme 110/115 le soir c chaud qd meme? a kelle temperature faut il sinquieter? Question
bellec
bellec
Lun 3 Juil 2006 - 22:47
tes bougies , tete et doigt d'allumeur sont recents , la distrib ou l'allumeur est bien calé?
O1X 51
Mar 4 Juil 2006 - 1:33
J'ai le même soucis que toi, j'ai mon ventilo (TD sur 16s! ) qui se déclenche en ville et il ne s'arrête plus mais je crois que c'est le fait de la chaleur !!
je suis aussi dans ces environs pour la T° d'huile !!
ça fait peur, car j'ai une polo qui chauffe vachement moins et pourtant celle là je tape dedans et elle fait que de la ville !!
donc tu vois on se rassure mutuellement !! 😉
gun95
Mar 4 Juil 2006 - 3:24
slt
1er: regarde ta sonde thermocontact elle se trouce sur le radia, chinter ton ta sonde et regarde si ton ventilateur fonctionne sur ces 2 vitesses
2eme: controle ton calorstat pour controlé touche ton radiateur a chaud à 110° sil il est froid ce ke ton calorstat est mort ds se ca tu peut le l'enlevé pr te dépanner sinon tu risque un joint de culasse!
3eme: controle ton échangeur eau/huile au nivo du filtre a huile!
là tu peu déjà commencer a trouver d'où vien ton soucis ! 😉
