relais de prechauffage sur mk3 tdi?
+2
KEN-KEN
vwpower
6 participants
- tdiiiistInvité
Mar 17 Oct 2006 - 17:27
Salut, j'ai un problème avec ma mk3 tdi 110, lorsque je mets le contact le voyant de préchauffage s'allume mais ne s'éteint plus
J'ai donc regardé au gros fusible qui se trouve dans le compartiment moteur et rien
je me suis rendu dans une casse et y est acheté l'ensemble complet qui se trouve sous le capot, la boite noire avec le gros fusible et le petit, et rien
ce qui fait que j'ai un ensemble complet pour golf et polo a vendre si ça intéresse quelqu'un
un ami me dit que c'est certainement le relais de préchauffage qui se trouve sur la boite à fusible
mais où est il? c'est lequel?
Si quelqu'un pouvait m'aider ou me conseiller merci
- vwpowerBeet Team Ponto
Re: relais de prechauffage sur mk3 tdi?
Mar 17 Oct 2006 - 18:32
c'est le relai 109 si il est noir met en un gris direct ca vaut env 16 euros max de memoire
- KEN-KENGolfoo de bronze
Mar 17 Oct 2006 - 19:58
y'a pas un fusible de 80a sur la boite a fusible?????
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 17 Oct 2006 - 20:05
Il y a un soucis connu sur les Golf III le témoin de préchauff reste allumé si un ampoule est grillée ou que le contacteur de stop est HS ... vérifies tout ton éclairage ... on ne sait jamais ...
Edit :
Quoique, j'ai un doute il me semble que ça concerne les IV ... et qu'il ne fait que clignoter .... info à vérifier donc ...
Edit :
- tdiiiistInvité
Jeu 19 Oct 2006 - 16:48
Eric16s a écrit:Il y a un soucis connu sur les Golf III le témoin de préchauff reste allumé si un ampoule est grillée ou que le contacteur de stop est HS ... vérifies tout ton éclairage ... on ne sait jamais ...
Edit :
Ok je vais quand meme vérifier mais ce n'est pas parce que le voyant ne s'eteint pas que le moteur ne préchauffe pas?
Car moi la voiture à du mal à démarrer à froid donc elle ne préchauffe plus!
- thaichimGolfoo de Platine
Jeu 19 Oct 2006 - 17:11
Quand c'est pour signaler une ampoule hs ou stop hs, le voyant clignotte
S'il reste allumé je regarderais plutot vers la sonde de temperture d'eau.
Si elle est hs (ou debranché) le voyant ne s'éteint pas.
Tiens moi au courant
- furiman59Jeune Golfoo
Ven 20 Oct 2006 - 18:10
??? y'a un truc qui m'echappe dans ce que vous dites???
le voyant de prechauffage sert en plus de diagnostic au reste de la voiture genre feux sonde ect........?
Ven 20 Oct 2006 - 22:43
furiman59 a écrit:??? y'a un truc qui m'echappe dans ce que vous dites???
Oui, au moins pour les lampes et contacteur de feux stop ... mais ce n'est que sur la IV je crois ...
- francois77Golfoo de Platine
Ven 20 Oct 2006 - 22:46
+1 regarde au niveau de ta sonde d'eau car je sais que debranchée le voyant reste alumé
on faisais sa sur une cordoba TDI 90 pour qu'elle demarre
