relais préchauffage polo 1.3 diesel
Message par timaitre le Mer 4 Fév 2015 - 17:49
Bonjour à tous, j'ai acheté il y à peu une polo 86c 1.3 diesel,
j'ai refait l'entretien qui n'avais pas été fait depuis 16 ans (stockée ) sous grange
seulement j'ai un soucis avec le relai de préchauffage (9 pins), il ne fonctionne plus, et il ne se fabrique plus et il coûte 130€ chez mecatechnic, du coup j'aurai voulu adapter un relais de golf 2 mais je ne trouve pas le schéma électrique de ma polo moteur MN 1.3 diesel
quelqu'un aurait il ça sous la main ?
merci d'avance
Vincent
timaitre
Re: relais préchauffage polo 1.3 diesel
Message par electricboy le Jeu 5 Fév 2015 - 23:53
bonjour,
il est comment ce relais ?
electricboy
http://electricboy2.free.fr
relais préchauffage 1.3 diesel
Message par timaitre le Ven 6 Fév 2015 - 0:36
voila la tête du relais :
timaitre
Message par electricboy le Ven 6 Fév 2015 - 10:33
faut regarder a quoi correspond le brochage et voir pour en mettre un autre modele a la place
electricboy
Message par timaitre le Ven 6 Fév 2015 - 12:28
salut, deja je tiens à te remercier de ton aide, j'ai un peu avance sur le probleme :
le connecteur ou je branche mon relais est un 161 937 501 B
la couleur des fils qui y arrivent sont :
1 Blanc / Bleu
2 Jaune / Noir
3 Vert / Bleu
4 Noir + Noir / Rouge
5 Marron Bleu
6 Marron
7 Rouge / Noir
8 Vert / Jaune
9 Rouge / Blanc
après avoir regardé la couleur des fils dans mon compartiment moteur j'en déduit que :
1 ?
2 va vers une broche du Grille Pain
3 ?
4 + après contact (un peu plus de 12V)
5 ? (un peu plus de 10V ap contact)
6 Masse
7 Démarreur
8 va vers une autre broche du Grille Pain la dernière est marron ( je pense à la masse)
9 Bougies
Après regarder la correspondace sur le relais 161 937 501 B
1 T (à mon avis Temp donc capteur de temperature)
2 R
3 L ( à mon avis Led)
4 15
5 S
6 31
7 50
8 G
9 GK
si je ne me trompe pas
1 Capteur de temperature mais ou le brancher .
2 va vers une broche du Grille Pain pourquoi ?
3 Led Tableau de bord je pense
5 ? (un peu plus de 10V ap contact) mais ça ne me dis pas ce que c'est
6 Masse
7 Démarreur
8 va vers une autre broche du Grille Pain la dernière est marron ( je pense à la masse) mais je ne sais pas pk non plus
9 Bougies
du coup j'aimerai davoir à quoi sert ce grille pain, et peut etre que je pourrais adapter un autre relai avec votre aide . Merci d'avance
timaitre
Message par electricboy le Ven 6 Fév 2015 - 12:42
sur le relais il y a des numéros a coté des broches qui veulent dire les fonctions
electricboy
Message par timaitre le Ven 6 Fév 2015 - 12:56
j'ai trouvé ça en fouillant le Net :
mais ça ne m'avance pas !
timaitre
Message par electricboy le Ven 6 Fév 2015 - 12:58
ah voila tu as presque tout trouvé , bravo
sur les golf 2 il y avait un montage similaire avec un grille pain si je me souviens bien
electricboy
Message par electricboy le Ven 6 Fév 2015 - 13:00
bah si , tu as le schema tu peut cabler un autre relais
electricboy
Message par electricboy le Ven 6 Fév 2015 - 13:04
le grille pain ressemble a ca ?
http://vagmarket.forum-actif.net/t6257-relais-de-prechauffage-golf-td-neuf
donc le relais commande le grille pain qui lui alimente les bougies de prechauffage
il faut trouver la grille pain et le relais de golf 2 a la casse par exemple et les cabler a la place de ce que tu as
le relais en panne , il ne peut pas se réparer ?
electricboy
Message par timaitre le Ven 6 Fév 2015 - 13:06
oui le relais ressemble à ça mais pour l'autre relais c'est pareil, dur à trouver le j179 !
timaitre
Message par timaitre le Ven 6 Fév 2015 - 13:14
mais sur le j179 je n'ai pas la broche 5 !
timaitre
Message par electricboy le Ven 6 Fév 2015 - 13:14
dans le relais en panne tu ne vois rien de cassé ou brulé ?
electricboy
Message par timaitre le Ven 6 Fév 2015 - 13:16
je n'ai pas la broche 7 pardon correspondant a 50 sur mon relais
timaitre
Message par timaitre le Ven 6 Fév 2015 - 13:19
et non je ne vois rien de brulé au d'abimé, par contre ça fait 16 ans que la voiture n'avais pas tourné, stocké dans grange
timaitre
Message par electricboy le Ven 6 Fév 2015 - 13:27
comment tu as determiné que c 'est le relais qui est en panne et non le grille pain ?
la sonde de temperature donne au relais la temperature du moteur si pas exemple elle est en defaut elle peut envoyer une valeur comme si le moteur est chaud et le relais ne colle pas
electricboy
Message par electricboy le Ven 6 Fév 2015 - 13:30
page 14 et 15
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_89.PDF
electricboy
Message par timaitre le Ven 6 Fév 2015 - 13:57
voila les photos de mon relai actuel vu de l'interieur :
timaitre
Message par electricboy le Ven 6 Fév 2015 - 15:49
il y a du monde dans ce relais !
quand tu commande le grille pain en direct tu as du prechauffage ?
electricboy
Message par timaitre le Ven 6 Fév 2015 - 17:16
oui quand je commande en direct le grille pain j'ai un prechauffage mais du coup pour demarrer je n'ai pas de voyant ni de temporisation du coup je demarre au bouton poussoir qui commande le relai et je temporise moi meme
timaitre
Message par electricboy le Ven 6 Fév 2015 - 18:57
le grille pain a deux entrées pour faire deux niveaux de prechauffage
on doit pouvoir adapter un relais de golf plus simple
electricboy
Message par timaitre le Sam 28 Mar 2015 - 21:42
Rebonjour, après ce temps j'ai résolu le pb :
ça venait du grille pain, les contacts étaient fatigué + le connecteur qui avait du jeux dans les connections, désormais tout roule, par contre le voyant préchauffage clignote après quelques minutes une fois que le moteur à démarré ( et le moteur démarre sans problème)
timaitre
