- ROM1DU55Golfoo d'argent
relais prechauffage T3 1.6D bouillant
Jeu 25 Juin 2015 - 21:33
Bonjour à tous,
voilà mon problème, j'ai un T3 1.6D qui avait beaucoup de mal à démarrer, j'ai donc remplacé mon relais de préchauffage et nikel sauf qu'il devient bouillant ainsi que le fils qui l'alimente
Je me sui aussi rendu compte avec une lampe temoin, que le relais de préchauffage reste alimante en permanence même avec le contact coupé.
est-ce normale ?
Je pence qu'à la longue ça va vider la batterie
Merci pour votre aide
est-ce normale ?
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: relais prechauffage T3 1.6D bouillant
Mar 7 Juil 2015 - 17:58
il est clairement en cause change le.
Mar 7 Juil 2015 - 20:45
Salut syl20
Merci pour ta réponse, effectivement c était bien le relais qui etait en cause, j'en ai remonté un neuf et tout et rentrer dans l'ordre
Sam 18 Juil 2015 - 10:14
bonjour,parfait pour toi romain.
sur ma g1 gtd c'est le relais neuf qui était hs le vieux s'enclenchait pas du à une mauvaise masse.[/u]
Sam 18 Juil 2015 - 22:31
Owe pas de bol si neuf il est hs lol
Des fois on cherche compliquer alors que c'est tout bête ^^
Tien j'aurai encore besoin de tes lumière toi qui touche bcp les pompe
j'ai une fuite sur une pompe injection moteur 1.9td aaz, elle fuit au niveau de l'axe de commande des gaz
J'ai prévu de changer le joint et la bague en plastique mais je n'arrive pas à trouver de site pour commander
Si tu connais un site ou je peut trouver ça
