-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
kennygolf
kennygolf
Prise diagnostique Golf 3 GTD de 1992 Empty Prise diagnostique Golf 3 GTD de 1992
Dim 13 Nov 2005 - 17:50
Salut à tous !!
Je voudrais savoir à quoi sont connectés les fils des prises diagnostique (2x2 fils ;
à côté du bouton de dégivrage) sur une Golf 3 GTD (moteur AAZ) de 1992.
A la boite à fusibles ? Et si oui, à quoi après ?
Et quelles informtations pourait-on avoir avec VAG-COM ou la valise VW ??
Merci d'avance.
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Prise diagnostique Golf 3 GTD de 1992 Empty Re: Prise diagnostique Golf 3 GTD de 1992
Dim 13 Nov 2005 - 18:05
aux differents modules electroniques , abs, air bag etc
tu pourras voir les defauts et faire des tests
kennygolf
kennygolf
Dim 13 Nov 2005 - 18:14
Le truc c'est que je n'ai pas d'ABS, pas d'airbag... comme c'est un AAZ, l'injection est mécanique donc la encore pas d'électronique.
Donc je me demande bien ce que je pourrais avoir comme info Laughing
En fait, comme j'ai l'intention de mettre un compteur de Golf IV, je me demande bien si (et comment) je pourrai régler le compteur (en ayant bien sur l'interface et VAG COM) comme c'est écrit sur ce site (en allemand ;
vers la fin : {Die Codierung} ...).
Parce que la je vois pas comment ça pourrait être possbible car d'après leurs explications, je ne vois pas comment le compteur est raccordé, directement ou indirectement, aux K-line et L-line de ma prise diag.
fendlabrise
fendlabrise
Dim 13 Nov 2005 - 18:18
ilme semble qu'il y a quand même un calculo sur les moteur AAZ, car sur la pompe VE, il y a un piston d'avance commandé par ce calculo justement. Donc, en diag, si tu n'as pas d'ABS ou autre, tu peux lie les défaut de préchauffage, d'EGR (à confirmer) et d'un défaut au niveau de la gestion du piston d'avance.
kennygolf
kennygolf
Dim 13 Nov 2005 - 18:20
Et où se trouverait ce calculo ??
Bl@CkOuT
Bl@CkOuT
Dim 13 Nov 2005 - 19:07
Moi j'ai essayé de brancher le truc pour voir si il y a des bugs et sur ma voiture ça a pas voulu marcher (MK3 1.9TD AAZ) 😉
electricboy
Dim 13 Nov 2005 - 19:16
en effet il n y a rien a diagnostiquer dans ta configuration
apres sur ton compteur de golf 4 il a des fils de diag et tu les branchent sur la prise diag et tu pourra l interroger avec vag com
kennygolf
kennygolf
Dim 13 Nov 2005 - 19:30
Je me demande bien pourquoi ils l'ont mis alors... en tous cas ces fils doivent bien être raccordés quelque part... j'essayerai de voir (oui je suis curieux Very Happy)
Et merci electricboy ! Je viens de comprendre pour le compteur. J'ai regardé les brochages des prises sur le site que j'ai donné (en allemand) et ils expliquent comment raccorder à la prise diag.
Apparemment il n'y y qu'un fil de diagnostique (K-line et pas L-line). C'est normal ?
electricboy
Dim 13 Nov 2005 - 20:07
le + et le - sont branchés dans le faisceau .
les lignes K et L doivent etre dans le vide au dessus de la boite a fusibles ou dans un bornier en attente.
je crois que sur les voitures recentes le diag passe que par la ligne K donc pas de soucis
a la limite tu vire ta prise 2x2 fils et tu branches la 16 voies a la place ca serra plus pratique car vag com est livré avec la 16 voies et dans le commerce on trouve egalement la 16 voies si tu fabriques ton interface toi meme.
kennygolf
kennygolf
Dim 13 Nov 2005 - 20:12
Ah ok !!
Je pense que je ferai comme ça.
Je vais pas acheter un adaptateur 16-->2x2 juste pour 3 fils (+, - et K) Laughing
En tous cas, merci !
T'es vraiment un pro de l'électricité electricboy 😉
Bl@CkOuT
Bl@CkOuT
Dim 13 Nov 2005 - 20:17
Et moi c'est normal j'ai une seul prise pour mettre le truc de diag et elle est de 1993 ? Alors que kenny a 2 prises Question
fendlabrise
fendlabrise
Dim 13 Nov 2005 - 20:55
j'avais pas vu que ta golf était de 93. Du coups c'est une pompe VE 100% mécanique et non une VER. A mon avis, elle ne sert donc a rien cette prise.
electricboy
Dim 13 Nov 2005 - 22:56
ca a du changer vers 1993 😉
Bl@CkOuT a écrit:Et moi c'est normal j'ai une seul prise pour mettre le truc de diag et elle est de 1993 ? Alors que kenny a 2 prises Question
Anonymous
Prise diagnostique Golf 3 GTD de 1992 Empty relais de préchauffage
Sam 3 Déc 2005 - 14:13
slt a tous je voudrais savoir ou sa se trouve le relais de préchauffage de ma golf 3 GTD moteur AAZ année 92 car j'ai pas de courant qui passe vers les bougies de préchauffage,je pense que le relais a cramé,mais je sais pas c'est le quel,merci par avance.
Anonymous
Sam 3 Déc 2005 - 14:14
http://www.phoenix-team.fr/
Lun 5 Déc 2005 - 10:23
kennygolf a écrit:Ah ok !!
va a la casse et fais comme moi lol
4 cosses a mettre et hop et voilà...
only drift
Prise diagnostique Golf 3 GTD de 1992 Empty QUESTION A ELECTRIQUE BOY
Mer 13 Avr 2011 - 13:45
Salut les deux fils K line et L line tu aurais le schéma jusqu'a l'ECU et au boitier immo Question Exclamation
je doit recabler une prise diag l'ancien prprio a coupé tous plein de fild et du coup je ne sais pas qui est quoi Embarassed Crying or Very sad
