- mk4rabbitInvité
[mk3] autoradio qui fonctionne pas (autoradio en lui meme=ok
Mar 17 Oct 2006 - 15:35
voila donc comme j ai dit dans un autre poste j ai une mk3 gtd
quand je l ait eu j ai voulu mettre mon autoradio je le branche bien comme il faut et tout, je l allume et... rien :?
je regarde le fusible ==>
grillé
pour tester j en prend un a un autre endroit je le place et la... tjs rien
d ou vient le probleme ? car ca me gonfle le silence quand je roule
grillé
Re: [mk3] autoradio qui fonctionne pas (autoradio en lui meme=ok
Mar 17 Oct 2006 - 19:09
tu as testé tes fil d'allimentation s ils sont ok ?
avec un tourne vis testeur 12V , tu en trouve en centre auto, grande surface ....
tu doit avoir
1 + permanent pour le remote (si je me rappele bien) cad la memoire du poste
1 + qui est allimenté uniquement quand tu met le contacte, c est avec celui la que ton poste s'allumera
et 1- qui est la masse
sinon c est sur que le gtd, pas terrible comme son en roulant
tu doit avoir
- mk4rabbitInvité
Mar 17 Oct 2006 - 19:41
ok merci je testerait ca
