[Golf 2 GTI 8s] Accélération après décélération
Dim 6 Avr 2008 - 12:59
Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma Golf 2 GTI digifiant. A froid après appui sur l'accélérateur et relâche de la pédale, j'ai le moteur qui ré-accélère de 300/400 tr et se stabilise.
C'est grave docteur ? Merci d'avance.
Même problème!
Dim 6 Avr 2008 - 18:43
Salut à toi copaing, j'ai une Golf 2 GTI 8s moteur PB qui a le même problème.Mon frère(mécano chez volkswagen)m'a dit que c'était l'élécrtovane ou régulateur de ralenti qui était défaillant.
J'éspère que ça t'aidera.
Tarif de la pièce chez VW: env 200euros
- MehranGolfoo sur-actif
ralenti
Dim 6 Avr 2008 - 19:31
parfois en nettoyant l'interieur de l'electrovanne avec du nettoyant freins ca aide, sinon il faut bien verifier la prise et voir s'il n'y a pas de fil de coupé
Re: [Golf 2 GTI 8s] Accélération après décélération
Mar 8 Avr 2008 - 8:21
J'ai passé du dégrippant pour la seconde fois et je l'ai branché sur la batterie. Il marche nickel. Quand au cable. Il a une petite incision réparé avec du scotch électrique. Sinon le connecteur à frotter sur le reniflard. Pas bien fait là dessus.
ralenti sur PB
Mar 8 Avr 2008 - 23:26
c'est coo l!
Mer 9 Avr 2008 - 4:07
change ton fils tu soude un neuf dessus copaing
