-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
buzz
buzz
Localisation : le havre et ses environs, au volant du 16 ou au guidon du fazer...
manque de puissance golf 3 GT TDI 90 Empty manque de puissance golf 3 GT TDI 90
Jeu 15 Déc 2011 - 23:37
bonjour a tous
ca fait longtemps que je ne suis pas venu sur ce forum...
j'ai un soucis sur mon daily. c'est une auto qui a été arretée pendant 6 ans et que j'ai , non sans mal, remis en service. .
comme le titre l'indique. je n'ai aucune puissance. elle doit faire le 0 a 100 en 3mn et 130km/h a fond en prenant une graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaande ligne droite....
tout le circuit combustible est ok. elle démarre tres bien et tient parfaitement le ralenti, aucun a coups a la conduite. c'est juste qu'elle n'a rien dans le sac!
j'ai controlé la pression de turbo, elle régule a 0.8bars. sans régul j'ai atteint 1.3 bars.
toutes les sondes de t° sont ok.
toutes les mesures elec données par la rta sont ok.
j'ai essayé 3 débitmetre differents.
l'EGR est condamnée par une plaque.
par contre j'ai un doute sur l'injecteur pilote. je mesure une résistance de 105ohms (correcte entre 80 et 120 selon la rta) mais elle ne varie jamais que ce soit moteur a l'arret ou en marche et quelquesoit le regime moteur.
si je débranche l'injecteur pilote ca ne change absolument rien au comportement moteur.
est il possible que la mesure soit bloquée?
merçi d'avance.
David
ptit_lolo
manque de puissance golf 3 GT TDI 90 Empty Re: manque de puissance golf 3 GT TDI 90
Ven 16 Déc 2011 - 14:56
Débimètre HS.
Ton turbo souffle bien comme il faut, mais le débimètre (qui lit la quantité d'air qui rentre dans le moteur) lit une valeur beaucoup trop faible, et du coup comme la quantité de carburant injecté dépend directement de la valeur lue, peu de gasoil est envoyé donc peu de puissance au final.
GTImpatient
GTImpatient
Ven 16 Déc 2011 - 22:59
ok mais il a essayé quand meme 3 débimètres différent c que ce n'est pas ça la panne!!! :tescon:
essaie l'injecteur pilote pour commencer ou sinon au pire c ta pompe qui est grippé a l intérieur
ptit_lolo
Sam 17 Déc 2011 - 1:01
Ah mince, je n'avais pas tout lu :mdr:
Sinon le mieux reste encore de passer la voiture au Vagcom pour voir quels sont les défauts.
el molo
el molo
Dim 18 Déc 2011 - 19:15
et sinon as tu penser a regarder du coter du catalyseur?
Zachid
Zachid
Ven 23 Déc 2011 - 13:18
turbo grippé?
après 6 ans y a des chances...
buzz
buzz
Ven 23 Déc 2011 - 21:02
Zachid a écrit:turbo grippé?
euh je pense pas que je puisse prendre 1.3bars avec un turbo grippé... :mrgreen:
el molo a écrit:et sinon as tu penser a regarder du coter du catalyseur?
idem, si mon cata étant bouché, je pense que le turbo ne pourrai pas monter en pression
par contre est ce qu'une pompe d'injection peut gripper?
j'explique ce matin elle ma fait un truc bizarre: rien dans le sac en 1ere (imaginez la montée en regime depuis le ralenti en 5eme...bah pareil en 1ere) puis a 3500 coup de pied au cul: arrivée brutal de la "
puissance"
elle est passée de 5 a 50cv d'un coup :-?
buzz
buzz
Mer 4 Jan 2012 - 5:49
personne n'a d'idée? Crying or Very sad
totodav2004
manque de puissance golf 3 GT TDI 90 Empty de meme
Sam 7 Jan 2012 - 13:53
bonjour
j ai un peut le même pb sur la mienne comme si tu n'a plus de turbo
et pourtant il siffle
au vag-com ras
tout porte croire que se sont les injecteurs
ptit_lolo
manque de puissance golf 3 GT TDI 90 Empty Re: de meme
Sam 7 Jan 2012 - 19:53
totodav2004 a écrit:bonjour
au vag-com ras
Tu as fait des relevés moteur du débimètre?
totodav2004
manque de puissance golf 3 GT TDI 90 Empty oui
Sam 7 Jan 2012 - 21:56
bonsoir
j'ai envoyé mes logs a syl20 et il a etudié avec un de ses amis
a premiere vu tout est bon il reste que les injecteurs
