-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
vertigone
vertigone
[resolu] Help plus de ventilateur moteur sur 6n Empty [resolu] Help plus de ventilateur moteur sur 6n
Lun 16 Oct 2006 - 17:59
Voila d'un coup d'un seul un matin, le ventilo ne se declanche plus et donc l'eau boue mais le vase d'expension est trop petit pour y faire des pasta donc ...
bref j'ai verifié les connectiques moteur et les fusibles et tout semble bien branché ...
avez vous une idée svp ? 😉
peg
peg
Golfoo sur-active
Golfoo sur-active
[resolu] Help plus de ventilateur moteur sur 6n Empty Re: [resolu] Help plus de ventilateur moteur sur 6n
Lun 16 Oct 2006 - 19:15
change le thermocontact 😉
Lun 16 Oct 2006 - 20:02
Peg62 a écrit:change le thermocontact 😉
oui ya des chances que ce soit ça!
si c pas ça vérifie tout simplement ton ventilo en shuntant le thermocontact 😉
vertigone
vertigone
Lun 16 Oct 2006 - 20:06
kikou et merci pour votre aide, je viens de tester le ventilo et il fonctionne sur batterie donc il est clean, par contre pouvez vous me dire ce que vous appeler "
thermocontact"
? Embarassed
Je vois bien un contacteur avec 3 fils sur le haut a gauche du radiateur il est enfichable et il sort de la meme gaine que les fils qui alimentent le ventilateur ... est ce ceci ?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 16 Oct 2006 - 21:19
Tout à fait c'est bien çà ... mais avant de changer cette pièce as-tu déjà vérifié que ton radiateur chauffe ?? s'il ne chauffe pas tu peux toujours changer la sonde ... ça ne fera rien !
Si radia chaud : sonde ( thermocontact )
Si radia froid : thermostat ( calorstat )
MATT
Lun 16 Oct 2006 - 21:26
En plus, sur les 6N, le calorsthat, c est la maladie, donc comme dit Eric, regardes quand ca boue si ton radiateur est brulant, ou a peine chaud, et ton diagnostic sera fait....... :mdr: :mdr: :mdr:
Administrateur
Lun 16 Oct 2006 - 21:49
MATT a écrit:En plus, sur les 6N, le calorsthat, c est la maladie, donc comme dit Eric, regardes quand ca boue si ton radiateur est brulant, ou a peine chaud, et ton diagnostic sera fait....... :mdr: :mdr: :mdr:
Vive les calorstat en plastoc ... Rolling Eyes :?
vertigone
vertigone
Mar 17 Oct 2006 - 16:41
En effet le calorstat etait dead tout est rentré dans l'ordre, merci a vous 😉
Administrateur
Mar 17 Oct 2006 - 20:03
vertigone a écrit:En effet le calorstat etait dead tout est rentré dans l'ordre, merci a vous 😉
C'est bien la preuve qu'il ne faut pas changer systématiquement le thermocontact ... s'il reste dans l'eau froide il ne risque pas de déclencher !
Tant mieux si ton soucis est résolu !
MATT
Mar 17 Oct 2006 - 20:30
Eric 16S : 1point............. :mdr: :mdr: :mdr:
Administrateur
Mer 18 Oct 2006 - 22:30
MATT a écrit:Eric 16S : 1point............. :mdr: :mdr: :mdr:
Merci chef ! Embarassed
:mdr: :mdr: :mdr:
