-39%
1190 € 1950 €
petitebrute
Problème ventilateur moteur Empty Problème ventilateur moteur
Sam 10 Juil 2010 - 23:06
Bonjour à tous,
Après avoir mis le nez sous le capot, j'ai mon grand ventilo (celui de droit en étant face au moteur) qui ne tourne uniquement si j'appuie un peu sur celui-ci. Il doit y avoir un faux contact vers le moteur du ventilo. J'ai uniquement le petit de la clim qui s'enclenche même avec la clim allumée pour refroidir la bête.
Mais mes questions sont : difficile à démonter des ventilos pour essayer faire ce qui se passe?Tuto? Est-ce qu'il est préférable que je le change quand même?
Pour info, c'est une golf 4 V6 4Motion break.
Merci.
Problème ventilateur moteur Empty Re: Problème ventilateur moteur
Dim 11 Juil 2010 - 6:38
demonte regarde , une connexion dessoudé tres surement c'est un simple moteur donc 2 contact , +/-
petitebrute
Dim 11 Juil 2010 - 7:33
Je dois démonter le pare-choc obligatoirement? Un tuto? Combien d'heure de job?
Dim 11 Juil 2010 - 15:41
non pas spécialement y'a pas de tuto mais c'est simple tu demonte la volute avec son ventilateur
golf
Dim 11 Juil 2010 - 17:28
ton ventilo de ta g4 est simplement cramer....
ja i eu le soucis sur ma tdi
se serait ta sonde,aucun des 2 ventilo tournerai
pour l demonter: cle torques,3 vis,et une fiche d alim situe en bas a droite lorsque tu est face au moteur
en 15mm ce st fait!
