- GUIGUI VRInvité
passage en boitte cinq ?
Sam 7 Oct 2006 - 18:47
salut a tous
je vient de monter une boitte cinq sur un caddy qui etait en boitte quatre mais apparement il faut modifier la tringlerie parce que j ai toujours quatre vitesses
si quelqu un peut m aider je suis preneur merci
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Re: passage en boitte cinq ?
Sam 7 Oct 2006 - 19:44
Exact, il te faut la tringlerie de renvoie de boite et le levier
En bref, les renvois qui dont atachés a la colone de direction
- GUIGUI VRInvité
Dim 8 Oct 2006 - 0:43
Caddy82rats a écrit:Exact, il te faut la tringlerie de renvoie de boite et le levier
merci de t es renseignements mais apparement ca fonctionne sans rien changer juste en recentrant la tringlerie
comme quoi en cherchant un peu
Dim 8 Oct 2006 - 0:53
Tu peux donc même en profiter pour reduire la course du levier en modifiant le renvoie
- VinceJeune Golfoo
Dim 8 Oct 2006 - 15:20
Désolé d'utiliser ton topic, mais je me posai la même question pour le passage d'une boite 4 à 5 sur une one 1,1.... Est-ce que c'est le même principe??
T'as juste positionné la boite 5 sur ton caddy et recentré la tringlerie et ça fonctionne??
- GUIGUI VRInvité
Lun 9 Oct 2006 - 20:17
Vince a écrit:Désolé d'utiliser ton topic, mais je me posai la même question pour le passage d'une boite 4 à 5 sur une one 1,1.... Est-ce que c'est le même principe??
exactement
- frddGolfoo sur-actif
Lun 9 Oct 2006 - 22:00
GUIGUI VR a écrit:Caddy82rats a écrit:Exact, il te faut la tringlerie de renvoie de boite et le levier
euh j'ai un doute la ...
voici un extrait du post de mon caddy :
le plateau du frdd a écrit:donc aujourd'hui j'ai comparé un peu la tringlerie de ma ONE BV5 et de ce que je possede sur le caddy ,j'avais deja changer une piece ' ptite biellette' a la con qui est plus coutre sur la bv5
mais j'ai vus qu'il y avais une autre piece a changer ,( plus longue de 5 cm sur les BV5 )au lieu de courrir a droite et a gauche pour trouver cette piece ben j'ai decoupé et ralongé celle que je possedais ..m ...
voiloux ...
j'ai aussi fait la modif de la pour reduire le debatement pour le passage des vitesses ( on veras l'efficacitée ... )
