-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
beniman
beniman
Passage 5e Empty Passage 5e
Sam 2 Jan 2010 - 16:37
Salut à tous, jsui un peu en galère avec ma One, je ne peu plus passer la 5. Je pensai à un souci de tringlerie, mais une fois réglée c'est idem. J'ai pas mon cab sous les yeux, dc je peux pas regarder, mais où est la 5e si jveu la passer en direct à la main sur la boite? a priori 1 et 2 c'est gauche et droite en poussant le selecteur vers la boite, 3 et 4 au milieu, et la 5e, c'est en le poussant ver l'habitacle?
golf
Passage 5e Empty Re: Passage 5e
Sam 2 Jan 2010 - 19:09
ou la 5 qui a chier.....
sa sent la boite de vitesse ton truc!!
Sam 2 Jan 2010 - 20:18
Je t'aurais bien indiqué où se situe la 5, mais pas possible là tout de suite.
Pour véirifier si ca vient de la tringlerie ou pas, retire les clips qui maintiennent la tringlerie à la boite et test tout les passages à la main. Ainsi tu n'a pas besoin de savoir où se situe la 5. Tant que tu retrouves bien 6 vitesses au total.
Si tu les retrouves toutes c'est que ça vient de la tringlerie.
Sinon peut être un probléme de boite. :?
beniman
beniman
Sam 2 Jan 2010 - 20:31
mihran a écrit:Je t'aurais bien indiqué où se situe la 5, mais pas possible là tout de suite.
Au levier je passe marche arriere, 1-2-3-4 sans souci
C'est au moment de dépplacer le levier à droite, avant de le remonter pour mettre la 5, que ca bloque...
manouel47
Dim 3 Jan 2010 - 15:51
démonte le Q de boite le pignon de 5 est dedans
regarde si l écrou est pas deviser
beniman
beniman
Dim 3 Jan 2010 - 22:34
manouel47 a écrit:démonte le Q de boite le pignon de 5 est dedans
Ca c'est un bon tuyau, merci Manouel ! Jvais essayer de voir ca vite ;
beniman
beniman
Lun 4 Jan 2010 - 16:10
Et vous pensez que je vais pouvoir le sortir sans tomber la boite?
beniman
beniman
Mer 13 Jan 2010 - 0:18
up
manouel47
Mer 13 Jan 2010 - 19:50
je pense que oui
kinchouka
Mer 13 Jan 2010 - 20:00
a mon avis ta boite a bien souffert ...
a g2 de mon mécano c'est pareil a 5 eme passe pas
mais avec moi elle a passée xD
mais très durement ...
