boite plus de cinq
+4
Polet02
8 participants
- jogolfInvité
boite plus de cinq
Mer 18 Mar 2009 - 18:57
bonjour voila depuis hier je roule sans la cinquieme vitesse,
j'ai une tdi moteur 1z de1994
toutes les vitesses passe bien sauf la cinq qui ne s'enclenche plus
j'ai voulu l'enclencher directement à la main par le mecanisme de la boite mais elle ne passe pas.
avez vous deja eu ce probleme?
si oui peut on le resoudre et comment?
les cables sont bien regler j'ai vérifier, c'est le mecanisme qui ne va pas jusqu'à la cinq
merci d'avance
merci d'avance
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: boite plus de cinq
Mer 18 Mar 2009 - 19:10
Depose ton carter de 5 eme et vois ce qui se passe.
Je pense que tu gagneras ton temps
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 18 Mar 2009 - 19:41
Avant de déposer quoi que se soit, vérifie bien que TOUTES tes bielettes de commande de boite soient en place, il m'est arrivé la même chose et c'était une bielette en plastique qui avait sauté
Ca serait bien que se soit ça aussi pour toi , pour info mon levier de vitesse tapait dans la console centrale :?
Mer 18 Mar 2009 - 23:52
il est sale ton compartiment eric
Jeu 19 Mar 2009 - 12:55
clean.mister a écrit:il ETAIT sale ton compartiment eric
:langue:
- Syl20Golfoo sur-actif
Jeu 19 Mar 2009 - 13:16
c'est un tdi donc boite à cable
- jogolfInvité
Jeu 19 Mar 2009 - 18:43
non le systeme de cablage fontionne correctement.
le carter de cinq c'est bien au bout de la boite?
et que dois je voir ou verifier?
au fait j'ai un embrayage hydraulique et ma boite doit etre une 02actn
Jeu 19 Mar 2009 - 19:57
golftd41200 a écrit:c'est un tdi donc boite à cable
- atomic carGolfoo sur-actif
Jeu 19 Mar 2009 - 20:01
j'ai eu le cas sur un corrado...c'etait un boulons d'un des pignons de 5 qui etait desserré, ce qui empechait son passage, car plus en face.
demontes la plaque noire (le couvercle) en cul de boite, apres avoir vidangée celle ci, et regarde si un des 2 boulons de maintien des pignons ne serait pas desserré.
- jogolfInvité
Ven 27 Mar 2009 - 17:55
j'ai demonté le cache et aucune vis n'étaient desserées.
je pense que quelquechose coince à l'intérieur
mais quoi
en tout cas cas rien à faire la cinq ne passe plus
mais quoi
Lun 30 Mar 2009 - 17:48
Maintenant que tu a deposé le carter, depose la fourchette et controle que le baladeur fonctionne normalement, et fait un controle minutieux du pignon de 5eme.
Même a l'arret;
la vitesse ne passe pas? ?
Même a l'arret;
- jogolfInvité
Mar 21 Avr 2009 - 19:55
oui meme à l'arret elle ne passe pas
comment demonter la fourchette?
- golfGolfoo d'or
Mar 21 Avr 2009 - 20:05
ERIC16S a écrit:Avant de déposer quoi que se soit, vérifie bien que TOUTES tes bielettes de commande de boite soient en place, il m'est arrivé la même chose et c'était une bielette en plastique qui avait sauté
ouai je confirme!! cochon!! aller va briquer sa... prends exemple sur moi.... pas une trace d huile...
Mer 22 Avr 2009 - 11:44
ERIC16S a écrit:golftd41200 a écrit:c'est un tdi donc boite à cable
Quel boulet celui là, pfffffff !
:mrgreen:
- jogolfInvité
Dim 28 Juin 2009 - 17:32
panne trouvé c'est le ressort de rappel à l'interieur de la commande de boite qui s'est cassé et s'est mis de travers.il empéchait l'axe de monter entierement et de se positionner devant la 5
voila ressort changer et ca repart
- noodlesGolfoo sur-actif
Dim 28 Juin 2009 - 18:09
Merci de nous avoir expliqué la cause de ta panne ;
